Mise à jour PS3 pose problème
Bonjour, en allumant une ps3 achetée sur un site de petites annonces j'avais pour message d'entrée:
" aucune donnée de mise à jour applicable trouvée. Connectez un support de stockage contenant des des données de mise à jour de la version 4.53 ou ultérieure puis appuyez simultanément sur les touches " start et select".
J'ai créé une clef USB (en FAT32) un dossier PS3 dans lequel j'ai inséré un dossier UPDATE. J'ai trouvé sur le site du fabricant le fichier PS3UPDAT.PUP (4.85).
J'ai dorénavant un écran noir.
Merci pour la réponse.
10 réponses
  1. Salut,
    Et quel est ce site ? C'est de la vente de particulier ?
    Si oui ça pourrait bien être le résultat d'une tentative de jailbreak qui a foiré, rendant la console inutilisable.
    A part faire ce qui est demandé, c'est-à-dire mettre une clé USB contenant le firmware, il n'y a pas grand-chose à faire.
    Peut-être essayer de démarrer en mode sans échec, voir si tu as quelque chose à l'écran.
    Quand tu enlèves la clé USB, le message d'erreur revient ?
    1. j'ai enlevé la clef et du coup plus de message d'entrée: écran noir.
      1. pour savoir là ou on est j'ai fait traduire le lien que tu viens de m'envoyer: "démarrer echec"
              • Éteignez votre Playstation 3 (la LED rouge est toujours activée).
        Maintenez le bouton d'alimentation vers le bas, pour éteindre complètement votre console.
        Maintenez le bouton d'alimentation vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un bip suivi de 2 bips consécutifs.
        Vous serez invité à brancher votre contrôleur via USB.
        Appuyez sur le bouton PS et le menu Récupération apparaîtra.****
        Je n'accède pas aux 2 pibs consécutfs et rien à l'écran. ECRAN NOIR!
        1. par contre, par prise péritel j'ai un autre messagec d'entrée:
                  • le logiciel système ne peux pas fonctionner correctement. Appuyez sur la touche ps pour essayer de redémarrer le système.
          Si le système ne peut etre redémarré de cette façon, la partition système du stockage de système doit etre reformate et vous devez réinstaller le logiciel système. Connectez un support de stockage contenant des données de mise à jour de la version 4.53 ou ultérieure. Pour en savoir plus appuyez sur les touches start et select simultanément. Pour en savoir plus sur les méthodes d'obtention des données de mise à jour consultez le site web de votre pari.*****
          en appuyant sue start et select j'ai le message d'entrée originel au début du forum
          1. En redémarrant la console tu as peut-être fais la manipulation qui passe l'affichage par défaut de HDMI à RCA.
            A part suivre les instructions que te donnent les messages d'erreur tu ne peux pas faire grand-chose.
            1. j'aimerai savoir quelles pièces sont récupérables. Et savoir si c'est le dd qui est hs et / ou la carte-mère?
              1. je vais regarder sur youtube
                1. pas de réponse sur youtube
                  1. J'aimerais avoir une liste des piçes détachées que je pourrais revendre pour faire 2 ou 3 sous.
                    En vous remerciant.
                    1. Tu peux récupérer le disque dur s'il fonctionne. (à noter que la console peut sembler démarrer même si le HDD est HS, elle a une petite mémoire flash interne avec un petit bout de firmware juste pour démarrer et afficher à l'écran la demande du firmware complet). Par contre le revendre, tu n'en tireras presque rien...
                      Il me semble que c'est un HDD SATA tout à fait standard, contrairement à la xbox 360 où, de mémoire, le HDD avait une prise propriétaire à deux balles (SATA aussi mais prise différente, Microsoft oblige).
                      Sinon, tu peux revendre la console pour pièces. Même si là aussi, tu n'en tirera rien étant donné qu'une PS3 fonctionnelle d'occasion ne coûte déjà pas grand-chose.
