Soudage port d'alimentation 3ds
Bonjour mon port d alimentation 3ds a été cassé. J'en ai commandé un nouveau et en voulant enlever la soudure sur la carte il y a un bout orange rectangulaire qui est parti de la carte. C était sur un de ces bouts qu'il fallait souder.... Puis je résouder ?? Que faire ???
!merci d avance.!
11 réponses
    Fais des photos... qui montrent bien ton problème... sur la DS ou sur l'alimentation..
      OK, Il faut surtout etre équipé d'un bon fer à souder et aussi la soudure qui va bien... en rouleau.
  2. Je vous envoit ça dans deux semaines car je part en études. Merci
    1. bonjour un informatitien m'as dit qu'il fallait changer un bout de la carte ????
        N'ayant jamais eu la photo demandée, je ne peux pas voir comment que c'est monté...
        Sur certain montage, il y a effectivement une petite carte qui reçois le plug d'alimentation.... Mais bon la prise seulement se change, il faut etre capable de déssouder proprement puis ressouder et ça se trouve plus facilement que la petite carte..et à moins cher. Le problème est davantage que Informaticien n'est pas électronicien... Ces gars là, ça change et ne pratique pas la réparation
        Voici le plug (genre USB à deux contacte) https://www.ebay.fr/p/1137143586
        encore plus fort chez les Chinois https://fr.aliexpress.com/item/4000593960298.html?spm=2114.search0302.3.72.41786710CEYJGv&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=aaad3bc6-a7f6-4a38-9f62-3743f2fc7e75&algo_expid=aaad3bc6-a7f6-4a38-9f62-3743f2fc7e75-10
        Transport compris... mais il faut trois semaines pour venir
        Voila, tu pourras comparer les images des mes envoies avec la réalité de ta 3DS
        Je conseille d'en acheter deux ou trois (vue le prix) au cas ou il y aurait des ratées...
        1. Voilà normalement ici il y a le port d'alimentation
          1. Je l'ai déjà le petit bout mais comme tu peux voir un des connecteurs (carré) est parti et je ne sais pas quoi faire
              Le connecteur carré, il faut en acheter un autre, les liens que je t'ai envoyés sont pour ça..
          2. Contributeur
            OK, à ce que je vois, le morceau a été arraché..?? ce n'est pas vraiment bon.
            Est-ce qu'il reste du cuivre sur la carte mère, pour souder la prise alimentation..??
            Ou au contraire, les traces visibles sont de l'époxy qui a été arraché..??
            Tout ça a besoin d'etre nettoyé bien proprement et refaire l'étamage de la partie cuivrée, avec un bon fer à soudé et de l'étain en fil de 1 m/m ou même 0,5 ... fer à 230° et bien attendre qu'il soit totalement chaud... Le travail est rapide et brillant... il ne faut pas rester dessus et tout cramer.
            Mais bon, via un forum, je ne peux que donner des indications...
            Tu as bien du reconnaitre les images que j'ai envoyé sur les liens...
            S'il faut changer la carte, ce sera aussi cher que d'acheter une autre 3DS, je suppose...
            1. Les bouts gris ont du cuivre en dessous(ce sont des carrés orange) et un des carrés est parti ç est fin comme une feuille et carré et orange j'ai essayer de le ressouder mais ca ne marche pas et ça touche le plastique donc je l'ai laissé à côté puis je l'ai perdu...
              1. J'ai déjà un port d'alimentation en rab les liens que tu m'as envoyés me sont donc inutiles ce qui est parti c'est le petit carré orange à coté pour pouvoir connecter la carte au port d'alimentation....là où j'ai mis une flèche
                  OK, disons que tu aurais pu préciser que tu avais le socket d'alimentation, ça m'aurais évité de faire ces recherches qualifiées d'inutiles... également, tu pourrais dire si l'image correspond bien à cette prise... car moi, je ne vois rien de ce que tu vois.
                  Voici la vue détaillée et commentée... en fait la réparation consiste uniquement à ressouder cette prise...
                  J'ai dessiné le contour de cette prise, là ou elle doit etre fixée...Il faut la souder d'abord sur le "Socle de Fixation" les deux pièces face à face doivent etre chauffées et étamées, la soudure à l'étain doit etre liquide au moment de l'assemblage.... Ne pas bouger, fixer la position fermement jusqu'à solidification.
                  Ici, on voit bien que la soudure est mauvaise, c'est un mauvais collage, pas assez chaud qui a été refroidi immédiatement par l'autre pièce apportée, qui n'était pas chaude. Évidemment, ça ne tient que 30 secondes.
                  Ensuite, il faut souder la patte de fixation basse... et ensuite les deux plots de contacts avec les bornes de charge (fils qui sortent de la prise)
                  Quant à la patte de fixation haute, le cuivre est disparu, donc il sera impossible de la souder... Mais il est possible d'y apporter de la colle au pistolet chaud, qui fixera quand même (mieux que rien) la rigidité de l'ensemble...
                  Évidemment, pour faire ça, il faut l'outillage convenable et un bon peu de patience dans les doigts... Ou alors trouver le bon copain qui sait faire et possède l'outillage...
                  Voilà, il n'y a rien de compliquer là dedans... mais il faut le faire comme ça doit etre fait.
