Compatibilité Batterie / PC / Chargeur
Bonjour à tous les expertes de l'électronique ! :)
J'aimerai beaucoup comprendre comment se joue la compatibilité entre le PC / le chargeur et la batterie (si quelqu'un pouvait me donner quelques sites ou bien vidéos pertinentes ciblés sur ce sujet je lui en serais bien reconnaissant).
J'ai acheté un vieux modèle de PC sur leboncoin, un emachines e510 ; en réinstallant l'OS, Windows m'indique que la batterie est à changer. Sur la batterie il est écrit : E204007 (donc déjà le modèle ne concorde pas avec le PC que j'ai).
Dans un premier temps comment m'assurer que la batterie est bien compatible avec le PC en se fiant aux indications ?
Batterie :
https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKqnoJfV7tI_Batterie.JPG
10.8V, 4400 mAh, 47.5 Wh
PC :
https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKqnpifY1jI_PC.JPG
19V, 3.42 A
Quelles sont les règles à respecter en terme de tension et d'intensité entre le PC et la batterie pour qu'ils soient compatibles ?
Et voici le dernier élément qui rentre en scène,
Chargeur :
https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKqnQTwo15I_Chargeur.JPG
Entre le chargeur et la batterie j'ai quelques petites notions :
- Le voltage ne doit pas différé de plus de 1 V
- La puissance du chargeur devrait être égal ou supérieur à la puissance de la batterie.
Je remercie par avance la personne qui voudra bien me consacrer un peu de son temps pour m'éclaircir un peu sur toutes ces questions de tension, puissance et intensité ;)
Bonne journée à vous !
Batterie :
PC :
19V, 3.42 A
Chargeur :
Pour la compatibilité de la batterie il faut simplement reprendre la même référence que celle d'origine et bien vérifier que tout soit exact (capacité, puissance...). Ensuite pour le chargeur il faut faire attention au connecteur qui doit être le bon et respecter la tension de sortie de ce dernier.-
Bonsoir, bien évidemment qu'en reprenant tous les éléments d'origine tout sera compatible.
Mais comment acheter une batterie générique pour qu'elle soit compatible ?
Si je peux acheter moins cher un composant avec les mêmes caractéristiques que celui d'origine avec la pomme de la marque je vais le privilégier.
Du coup je repose ma question.
Bonne soirée
ContributeurBonsoir,
Tu donne plein d'info et photo mais tu veux juste, au final , savoir comment choisir une batterie adaptable ?
Adaptable >
même forme, tension
et ah tu peux prendre supérieur ( c'est la réserve)
Tape une recherche sur le net et regarde différent site, vendeurs
Les vendeur indiquent en générale la correspondance ref batterie d'origine ou model pc.
Exemple https://www.cdiscount.com/informatique/r-batterie+emachine+e510.html#_his_
exemple de celle-ci
https://www.cdiscount.com/informatique/sacoches-accessoires/green-cell-r-pro-batterie-pour-emachines-e510-1a1/f-1073024-gre2009169378942.html
Capacité: 5200 mAh | Tension: 11.1V
11.1 v au lieu de 10.8 v , mais vue que les pc ont une tolérance de 1 v , cela reste dans la fourchette.
capacité d'origine 4 400 mAh et la elle fait 5 200 mAh, ça veux dire qu'elle a une plus grande capacité de stockage électrique donc tiendra normalement plus longtemps en utilisation sur batterie. (autonomie)
Remarque :
"Si je peux acheter moins cher un composant avec les mêmes caractéristiques que celui d'origine avec la pomme de la marque je vais le privilégier. "
eMachines n'a rien a voir avec Apple , si tu parlais de cela pour l'histoire de pomme.
https://fr.wikipedia.org/wiki/EMachines
Oui c'était pour m'assurer que le PC que j'ai acheté contient bien les pièces d'origine, et de savoir comment les remplacer sans forcément acheter les mêmes.
J'avais pas pris ce réflexe de comparer aux caractéristiques présents sur le net du produit d'origine, merci pour ta réponse !
Bonne journée à vous.
