Problème lecture périphériques USB
J'ai un problème avec mes périphériques USB sur mon macbook pro. Je n'arrive pas à lire ni une clé, ni un disque dur externe, qui fonctionnaient très bien jusque là. Quand je les branche sur les ports USB du macbook, leur lumière respective s'allume, indiquant que les ports fonctionnent au moins en partie. Quand je vais dans "information système", dans l'arborescence "USB" je vois bien des items différents selon que mes périphériques sont branchés ou non, ils sont donc bien reconnus d'une certaine manière. En revanche, mes périphériques n'apparaissent pas sur le bureau ou dans le finder...
J'ai essayé le reboot de l'unité SMC comme indiqué sur plusieurs forums (appuyer simultanément sur cmd + alt + shift + démarrage système puis rappuyer sur démarrage système), cela ne change rien.
Une idée?
Merci d'avance pour vos retours...
Configuration: Macintosh / Firefox 69.0
    comment est paramétré l'affichage des disques durs dans Finder / Préférences... les cases de visibilité sont bien cochées ? exemples :
    Cordialement.
