Pb VirusCan bloqué par Buffer Overflow
Bonjour à tous, d'abord je suis sourd, mon ordi portable problème avec anti-virus VirusCan affiche
nom: WINDOWS\Explorer.EXE.KERNELS32GetProcAddress
Détecté en tant que: BO: accès en écriture BO: tas
état: Bloqué par la protection contre Buffer Overflow.
alors je fais quoi avec et comment faire pour surprimé les virus
merci me conseil
@plus
merci me conseil
@plus
9 réponses
J'ai moi aussi exactement la même alerte virusscan et je ne sais pas si c'est une alerte réelle ou non?
salut
moi aussi, j'ai la même alerte que vous
mon antivirus mcaffee entreprise version 8.5i
est ce qu'en réparant le fichier explorer.exe avec le cd d'install, on arriverai à éliminer la saloperie KERNELS32GetProcAddress
merci beaucoup
salutations -
J'ai eu les mêmes soucis. En fait, VirusScan 8.0i ou plus, offre une protection contre les menaces de sécurité les plus récentes comme les programmes d'attaques des applications par Buffer Overflow ou d'attaques dites « combinées ». Pour que ce message disparaisse (car aucun danger), il faut aller dans la console VirusScan (clic droit sur l'icône) puis double-cliquer sur "protection en cas de Buffer Overflow".
Ensuite, il faut ajouter le nom du processus impliqué (ex : C:\WINDOWS\Explorer.EXE:KERNEL32.GetProcAddress) puis appliquer la modification. Le message n'apparaîtra plus.
Si vous revoyez un message de la sorte ultérieurement, vérifiez bien que le programme est sans danger.
Cordialement -
salut Beep-beep
en attendant, j'avais désactivée la protection de buffer overflow
je vais la remettre et tester ta combine
merci beaucoup
salutations -
salut
après avoir testé ta combine
dans le processus à ajouter il faut mettre uniquement : C:\WINDOWS\Explorer.EXE
et apparemment cela fonctionne
merci beaucoup pour l'astuce
salutations -
salut ben moi jarrive po avec ta manipe enfin jarive po a trouver protection contre virus buffer overflow
tu pouré maider stp
mici -
salut
console virus scan
clic droit sur protection en cas de buffer overflow, choisir propriétés
dans la fenêtre qui s'ouvre ajouter C:\WINDOWS\Explorer.EXE dans les processus à exclure
cliquer sur ok et le tour est joué
salutations -
j'ai un problème avec AVG anti spare voici le message annoncé:
Un amortisseur envahi a été détecté qui a corrompu le programme state.the interne du programme ne peut pas sans risque continuer l'exécution et doit être maintenant être terminé
merci de me donner une solution je suis débutante -
Merci Beep-beep et le_troll_54 !
C'est tout bête, mais je n'y avais pas pensé.
J'avais ce même problème depuis quelques temps et j'ai cherché bien trop loin.
Grâce à vous deux, c'est résolu en deux secondes et demi.
Encore merci.
