Platine Usb Stanton t90 vers mini enceinte Jack
J'ai une mini enceinte que j'aimerais connecté par cable jack 3,5mm.
Avant cette platine était pour le mix, j'avais pleins de cable et je mettais sur la vestax en rca. Cable rouge dans trou rouge et cable blanc dans trou blanc, en phono.
Depuis, je l'ai laissée dormir ce vieux matériel où la mode du dj est passé en moi.
Cependant ne voulant pas oublier, j'ai eu l'idée de prendre un cable Rca vers jack 3.5mm et ça ne fonctionne pas car il n'y a pas d'ampli ?
Faut-il essayé l'autre méthode du digital output ?
Faut-il un boitier de conversion du signal ?
Sinon, j'attends d'économiser voir une platine vinyle bluetooth pour aucun cable vers mini enceinte.
Avez-vous une idée de ce que je dois acheter le moins cher, et moins de cable pour faire un peu de son et de musique ?
Merci à vos prochaines réponses.
Configuration: Android / Chrome 55.0.2883.91
Écran légèrement félé !
    Si cette enceinte JBL n'est pas amplifiée, ça ne risque pas de marcher...;-(
    Quelle est sa référence complète ?
    1. c'est un boitier numérique vers Analogique convertisseur audio - rca l - r 3.5mm toslink coaxial
    2. Il y a des dispositifs pour transformer un signal jack (out) en bluetooth : Voir ce lien
      Mais je ne peux pas car il n'y a pas de sortie jack sur la platine. D'où l'idée de jack via rca.
      L'usb est une carte audio reconnue sous windows, la brancher a un convertisseur USB vers jack ? Sans passer par un PC ?
      https://www.amazon.fr/Sedeta%C2%AE-3-5mm-Audio-Female-Converter/dp/B075T1GG7Z
      Un cable usb qui part de la platine jusqu'a l'adaptateur usb vers jack 3.5mm de l'enceinte jbl bluetooth ?
  2. Modérateur
    Tu ne réponds toujours pas à ma question
    1. C'est une que j'avais pris à la fnac ! https://bit.ly/2OXD1IQ
  3. Modérateur
    OK donc pas d'autre connexion que la dent bleue, il te faut donc effectivement un émetteur Bluetooth à brancher en sorties RCA de ta platine, ceci par exemple :
    https://www.amazon.fr/Transmetteur-Bluetooth-Konrisa-Adaptateur-Haut-parleur/dp/B074PLV4L5/ref=asc_df_B074PLV4L5/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227857694355&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=16177674212518302879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055224&hvtargid=pla-401996493070&psc=1
    Ou ceci , moins cher :
    https://www.fnac.com/mp38642504/Bluetooth-Transmetteur-3-5mm-Audio-Adaptateur-Sans-Fil-Stereo-Musique-Transmetteur-Bluetooth-A2DP-Protocole-AC981/w-4?oref=ed0e1285-533e-589e-99c5-3fcf32344191&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&esl-k=sem-google%7Cng%7Cc295754258116%7Cm%7Ckpla295285319999%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca56221119981%7Cg1571472462&gclid=Cj0KCQjwhdTqBRDNARIsABsOl98kKJ-O_RFYsoBDoRA_msWLoB55hKxe8SNnITOctnTHsAPOCcJYmYgaAqBeEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
    Et il te faudra utiliser le câble jack-> RCA sur ta photo
    1. Cool magique mec, bonne continuation. Merci pour l'astuce.
    2. Modérateur
      Mais de rien et repasse donner des nouvelles ou si autre question
