Probleme avec de codage
bonjour je veux crée un scanner de port en python mais le problème c'est que j'ai une erreur dans une de mes ligne de code si quelqu'un pourrais m'aider
je me suis aidé d'une vidéo mais toujours le même problème
bien évidemment j'exploit ce code sous kali linux en dualboot
voici le code ci contre
import  socket
import requests
import platefore
import sys
import time
from datetime import datetime
import thread
def platform_required():
    if 'Linux' not in platform.platform.platform():
        sys.exit('[*] Linux System Required ! ')
def  check_internet():
    try:
        r = request.get('https://www.google.com')
        print('\033[1;92m[\033[1;94m+\033[1;92m] Internet Found !')
       except:
          except:
              print('\033[1;91m[!] Internet Not found ! ')
def portscanner(target.port):
    try:
    s = socket.socket(socket.AF_INET. socket.SOCK_STREAM)
        s.connect((target.port))
        print('\033[1;92m[\033[1;94m+\033[1;92m] Port '+str(port)+' open !')
            except:
                #pass
                print('\033[1;92m[\033[1;94m+\033[1;92m] Port '+str(port)+'\033[1;91mclosed !')
                def main():
                    platform_required()
                    check_internet()
                    os.System('clear')
                    os.system('clear')
                    target = raw_input('\033[1;92m[\033[1;94m+\033[1;92m] Enter Target IP :> ')
                     x = raw_input('\033[1;92m[\033[1;94m+\033[1;92m] enter Port Max :> ')
                 i = 1
                 y = 1
                 t = datetime.now().strftime('[%H:%M:%S]')
                 print('\033[1;92m[\033[1;94m+\033[1;92m] Scanner started At '+str(t))
                     while i<x:
                         thread.start_new_threads(portscanner,(target.yet))
                         time.sleep(0.1)
                         i  = i+1
                         y = y+1
print('\033[1;92m[\033[1;94m+\033[1;92m]scanner finished ! ')
main()
