Problème d’installer mojave
Configuration: iPhone / Safari 12.1.1
Bjr j’ai actuellement un MacBook Pro mi 2012 je que viens d’acheter. J’étais sous sierra et jai actuellement sur mojave. Je souhaite par la suite booster mojave sur une clé afin et passer sous ssd avec une plus grande capacité. Mais mon problème c’est que je ne vois pas l’installer ds le finder ni ds application. D’où vient le problème?
  1. Bonjour
    Inspire toi de cet article pour créer ta clé USB bootable Mojave:
    Créer une clé d'installation OS X High Sierra
    Une fois créée, vérifie qu'elle marche puis change ton disque dur par un SSD.
    Note:
    Un autre accélerateur de MacOS est la quantité de RAM.
    Si tu as le modèle MacBook Pro 15" mid-2012, alors il accepte 16Go : 2 barrettes 8Go modèle 204-pin PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SO-DIMM
    Si malheureusement tu as le modèle MacBook Pro Rétina 15" mid-2012, il est figé dans sa configuration d'achat (8 ou 16Go), la RAM étant soudée.
    Ritchi
    1. C’est bon j’ai résolu mon problème. J’ai carrément changé de disque dur et installer le nouveau ssd neuf. J’ai par la suite réinstallée Sierra à partir d’une sauvegarde Time machine. Je ne suis dc pas passé par une clé.
      Merci qd même pour ta réponse.
    2. Mon MacBook Pro c’est un 13 pouces avec 8gb ram
    3. Tu peux donc mettre 16Go de RAM avec deux barrettes modèle 204-pin PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SO-DIMM.
    4. Je vais voir, mais en tout cas pour son utilisation je suis satisfait. L’usage c’est pr le mix et le pc tourne super bien. Mais c’est ds mes projets de passer à 16
