Eau sur clavier
J'ai fait tombé de l'eau sur mon ordinateur il y a un petit moment suite a cela il marchait jusqu'a s'éteindre d'un coup suite a ca je l'ai laissé dans un coins de ma chambre et en essayant de m'en resservir tout marchais tres bien pdt plusieurs semaine jusqu'a ce qu'il s'allume puis s'éteingne ou veille puis s'éteingne aléatoirement je ne sais pas quoi faire help ????????
L'eau est le pire ennemie des appareils ! Bon, y a pas beaucoup de solution a cela !
Démonte ton pc pièce par pièce sans endommager les pièces bien entendu, profite de le dépoussiéré car ca lui fera du bien, prend un séchoir puissant, et chauffe toute les pièces, sauf la BATTERIE ! (Sauf si tu veut exploser !)
Tu peut aussi mettre les pièces (y compris la batterie si tu veut) dans du riz, car le riz absorbe l'eau !
Bon, vu que tu n'a pas essayé de sauver ton appareil au moment ou il fallait, j'te propose une dernière solution !
Cette technique marche pour toute appareil ayant pris l'eau ! C'est plutot pour les appareil oxydé, ceux qui peut etre le cas pour ton pc ! Donc, les pièces que tu ne peut pas passer dans cette technique, est la batterie, et l'écran ! Bon a savoir, même si l'appareil n'est pas oxydé, ca le nettoie !
Voici la technique : https://www.youtube.com/watch?v=6dODI0YmKII
Bon, et si ca ne marche toujours pas après ces techniques, c'est que ta carte mère est endommagé ! Dans ce cas, la seule chose a faire est de la remplacer !
Pourrais tu me donner le modèle de ton pc ? -
Tes solutions son intérssante mais j'ai ouvert mon ordinateur deja plusieurs fois l'ai seché au soleil mais je n'ai vu aucune marque d'oxidation
Bon, si ton pc n'est pas oxydé, c'est une bonne nouvelle ! Du moins, ca pourrait venir de la ram. Essaye de trouver un autre pc qui prend la meme ram que ton pc, et test le sur l'autre pc ! Du contraire, test les ram de l'autre pc sur le tient ! Si les ram font bugué l'autre pc, c'est que les rams sont défectueuse et qu'il faut les remplacer !
Si par contre les ram de l'autre pc fait le meme probleme sur ton pc, c'est que le probleme viens d'ailleur !
Tient moi au courant ! -
