Comment détecter et supprimer des permutations de combinaison de 5 chiffres ?
bonjour a tous
j'ai eu plusieur combinaisons de 5 chiffres et nombres allant de 1 a 90 . du coup je me suis retrouver avec beaucoup de permutation .
EX:( 1 - 12 - 45 - 67 - 90 / 90 - 67 - 45 - 12 - 1 / 45 - 67 - 1 - 90 - 12 / 67 - 12 - 1 - 90 - 45 / , ... )
y - a - t'il un moyen grace a une formule excel de detecter et si possible de suprimer les combinaison permuter qui se prepete et ne garder qu'une seul d'entre elle ?
merci d'avance pour vos reponses
8 réponses
ContributeurOui.
J'attends ton fichier pour te fournir une réponse.1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
Il existe aussi :
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
1) https://mon-partage.fr/
2) https://www.transfernow.net/-
merci mr Raymond pour votre reponse , j'ai join le document et deux images avec des explications :https://www.cjoint.com/c/IEmiiOwv3wS
https://www.cjoint.com/c/IEmik3avVpS
https://www.cjoint.com/c/IEminIm62ZS
ContributeurBonjour Riccilo
Vos cinq nombres ou chiffres doivent être mis en 5 colonnes
Puis en faisant le produit des 5 cellules (colonne F), tout les produits identiques ont les même séries
Dans la colonne suivante (G dans mon cas)
Mettre la formule
=NB.SI($F$4:F4;F4) et la tirer vers le bas, trier sur résultat 1 pour avoir une seule série de chaque
Votre fichier modifié
https://cjoint.com/c/IEmiOQxkGq2
Merci beaucoup cher PHILOU10120 !
est ce possible d'integrer une autre fomule pour suprimmer les permutation afin de reduire le nombre de combinaison.
exemple si B6,C6,D6,E6,F6 ont comme valeur 1 2 3 4 5 ; et que B7,C7,D7,E7,F7 ont 2 1 4 3 5 ; que B8,C8,D8,E8,F8 ONT 5 4 3 2 1 , ... etc
que excel puisse choisir entre 12345 , 21435 ou 54321 puis supprimer les deux autres .
Attention la méthode de PHILOU10120 ne semble pas convenir,
exemple si on prend
67-6-2-90-45 on obtiendra le même résultat qu'avec 67-12-1-90-45
j'aurai opté pour cette formule en colonne I , tout en conservant la colonne J=PETITE.VALEUR(C7:G7;1)&"-"& PETITE.VALEUR(C7:G7;2)&"-"&PETITE.VALEUR(C7:G7;3)&"-"&PETITE.VALEUR(C7:G7;3)&"-"&PETITE.VALEUR(C7:G7;5)
Cdlt-
Bonjour frenchie83
je suis un debutant en excel , j'ai eu une liste de plus de 400 combinaison de 5 nombres , des nombres de 1 a 90 . donc j'ai eu l'idee de reduire les 400 combinaisons en suprimant les nombres permuter ex: (1-2-15-23-90 / 90-23-15-2-1 / 15-1-2-90-23 / 23-15-90-1-2 / .......). y a t-il une formule qui peu duprimer les nombres permuter et en qu'une seul ?
PHILOU10120 m'a aider dans un premier temps a detecter en remplissant les 5 cellules au dessous du nom riccilo 5/90 les numeros contenu dans la liste des 400 combinaisons . -
dans un premier temps j'aimerai integrer une formule au 400 pour detecter et suprimer toute combinaison avec des nombre identique .
au fait le tableau se present comme si dessou :
https://www.cjoint.com/c/IEmluEpkO3O
https://www.cjoint.com/c/IEmlvyuLZXO
j'entrerai manuellement les 400 combinaisons
dans les 400 lignes et j'aimerai q'une formule soit integrer dans les 400 ligne de tell sorte que si il y-a trois combinaisons permuter xx-xx-yy / xx-yy-xx /yy-xx-xx qu'il puisse garder qu'une seul puis suprimer les deux autres . ce qui reduira le nombre de combinaisond a moin de 400.
dans un deuxieme temp j'aimerai integrer une formule au 5 cellules situer sous la barre jaune ou il est ecrit riccilo 5/90 .
https://www.cjoint.com/c/IEmlwqP8AJO
de tell sorte que quand on enre une valeur dans la premiere cellule , et que si la meme valeur identique figure dans l'une des 2000 cellules qui compose les 400 ligne que celle ci devienne rouge . idem pour la cellule 2 , 3 , 4 , 5 .
exemple :
fichier excel refait :
https://www.cjoint.com/c/IEmndXSnxDO
Voici votre fichier avec la formule proposée précédemment en colonne I, les formules en colonne J sont inchangées, il suffit de supprimer toutes les lignes dont la valeur en colonne G est différente de 1. Pour mieux visualiser combinaisons similaires, j'ai appliquer un format conditionnel en rouge.
https://mon-partage.fr/f/1sXhgR0y/
Cdlt -
Le fichier modifié avec formules de Frenchie83
https://www.cjoint.com/c/IEmnCM76Pw2
j'ai essayer d'ajouter des combinaison que j'ai permuter de la premiere a la sixieme ligne. excel a t-il une formule qui peu detecter et les combinaison ayant les meme nombres par ligne et les suprimmer en gardan qu'une seul combinaison .
https://www.cjoint.com/c/IEmnVsnoOtO -
@RicciloBonjour,
On vous a donné la méthode, faite un filtre sur les NB colonne J, désélectionnez la valeur 1 de telle manière à ne visualiser que les lignes dont le résultat est supérieur à 1. Sélectionnez toutes ces lignes et supprimez les. Enlevez le filtre, il ne reste plus que les lignes à combinaisons uniques.
Cdlt
La réponse est de filtrer la colonne J
Sélectionner tout puis décocher 1
Enfin effacer toutes les infos affichées
Enlever le filtre
Vous pouvez trier pour rassembler les infos restantes en haut du tableau
