Problème avec Excel
Bonjour à tous,
Avant tout, merci de vous attarder sur mon petit soucis
Alors voilà, j'ai un logiciel de fichiers clients dont j'ai exporté le contenu. Je me retrouve donc avec un tableau excel comportant les numéros, adresses, nom, prénom,... de mes clients.
Mon soucis est que il manque le "0" devant chaque numéro, ce qui m’empêche d'envoyer une campagne de SMS...
J'aurais pu les rajouter un par un à la main cependant j'ai un total de 7 485 lignes (1 par clients) et ce serait très long et fastidieux...
Est -il possible de rajouter tout ces 0 manquants d'un seul coup?
Merci d'avance
Très bonne journée à vous.
Martin V.
  1. Bonjour à tous,
    Tu crées une colonne intermédiaire avec comme formule
    =0&a2 que tu descends
    puis tu copies/colles les valeurs sur ta colonne A et tu supprimes la colonne B
    Crdlmt
      Le N° de téléphone est-il seul dans une colonne ?
      Si c'est le cas, s'assurer que cette colonne est en format Nombre et lui affecter le format Spécial/Téléphone.
      La solution de DjiDji59430 donne un résultat en format Texte.
      Il faut ensuite taper 1 dans une cellule, faire COPIER, sélectionner la liste des N° et faire COLLAGE SPECIAL MULTIPLICATION.
        bonjour Raymond
        Mieux vaut espérer que ça fonctionne avec le format téléphone, car s'il faut passer par la solution de Djidji, multiplier par 1 va supprimer le 0 rajouté!
        crdlmnt
      2. Merci beaucoup, cela a directement fonctionner!
        Très bon weekend à vous
        Martin V.
    2. Bonjour à tous,
      Merci pour votre aide précieuse, les numéros étaient effectivement tous dans la même colonne, j'ai donc utilisé la méthode de Raymond PENTIER qui a fonctionner directement!
      Merci beaucoup et à bientôt
      Martin V.
