Probleme administrateur
Suite a une fausse manipulation ,je me suis mis en invite, et de ce fait, je ne suis plus administrateur. Donc je n'ai plus du tout la main sur mon pc.
J'aimerais savoir comment régler ce problème si possible.
MERCI d'avance
Configuration: Linux / Firefox 61.0
    Merci de soigner l'orthographe et de choisir un titre clair.
    Si j'ai bien compris ton problème, tu es passé en mode texte (console) ? Si c'est le cas, sous linux tout se passe "comme si" tu avais plusieurs écrans. Par défaut :
    • ctrl alt f1
      à
      ctrl alt f6
      correspondent à 6 consoles en mode textes (appelées
      tty1
      à
      tty6
    • ctrl alt f7
      correspond au mode graphique (appelé serveur X)
    Note également que redémarrer (
    ctrl alt suppr
    ) devrait par défaut te mettre, à l'issue du redémarrage, en mode graphique si celui-ci est fonctionnel.
    Si à l'issue du redémarrage,
    ctrl atl f7
    affiche un écran noir, c'est que le serveur X a planté, vraisemblablement à cause d'un problème de pilote graphique. Il faut alors procéder à une réparation depuis le mode texte.
    Bonne chance
