Problème display
Depuis un petit moment j'ai un problème avec un écran branché en display port.
Au début j'avais des pertes de signal display mais en bougeant la prise c'était bon et pour finir un matin impossible d'obtenir le signal display donc je décide d'envoyer l'écran en sav, il me change l'écran à neuf.
Donc c'est cool.
Mais... je branche l'écran neuf et.... même problème!
Je change le câble display par un neuf pour test, toujours pas...
Après des petites recherche certains parle de flash le bios donc je dl la maj je le flash et miracle ça marche !!
Juste un soir.... aujourd'hui même soucis pas de signal display....
Et j'ai un autre soucis depuis le flash du bios j'ai 2 ventilo frontale qui tourne au ralentie même après le pc éteint....
j'ai également essayé mise à jours pilote écran+ CG il a fonctionné hier mais aujourd'hui au redémarrage même problème pas de signal ....
Si vous avez une idée :) merci!
Configuration: Windows / Chrome 73.0.3683.86
  1. salut,
    étrange que ça revienne à chaque fois ... y'a pas une maj windaube qui se réinstalle toute seul des fois ?
    1. Ah, possible mais hier j'ai juste mis les pilotes à jours donc logiquement rien modif sur windows non ?
    2. ça dépend de ton paramétrage de Windows Update si il fait les mise à jours sans rien demander ça peut être possible.
    3. bon je viens de rentrer l'ordi était allumer et branché en hdmi j'éteins l'écran et le passe en display pour tester et il fonctionne ..... je comprend rien
  2. yop,
    du coup je Up le sujet j'ai toujours le problème. "pas de signal display" au démarrage de l'ordi.
    mais j'ai une solution pour me dépanné. Le hdmi et display sont branchées l'ordi démarre en hdmi une fois lancé, j'ai programmé la veille de l'écran très rapide comme ça une fois en veille je switch sur le display et il fonctionne ....
    si vous avez une solution durable, je suis preneur
    merci !
