Comment recopier feuille avec formule
bonjour a tous
j ai un classeur avec une feuille nomee commande
dans la colonne I j ai un menu déroulant ou il est inscrit suspendu oui et non
lorsque je choisis "non " la ligne est effacer et directement recopier dans la feuille réception camion
je souhaiterais faire la même chose de la feuille réception camion vers la feuille réception luc
j ai essaye mais sans succès
https://www.cjoint.com/c/ICgmMC0Qf6z
un grand merci pour l aide
15 réponses
    Il s'agit donc d'une macro ? Précise-le toujours dans l'exposé de ta question ...
    1. bonjour
      merci pour la réponse
      oui il s agit dune macro
      1. bonjour
        petit up svp merci
          j'ai été au plus simple : aucun contrôle comme à-priori ils ont été fait dans la 1ère copie.
          Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
              Dim c As Range
              Set c = Intersect(Target, Columns(9))
              If Not c Is Nothing Then
                  If c.Count > 1 Then Exit Sub
                  If c = "oui" Then
                      Application.ScreenUpdating = False
                      c.EntireRow.Copy
                      With Sheets("reception luc")
                          .Cells(.Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row + 1, 1).PasteSpecial
                      End With
                      Application.EnableEvents = False
                      c.EntireRow.Delete
                      Application.EnableEvents = True
                  End If
              End If
          End Sub
          à mettre dans le module de ' reception camion'
          eric
          1. bonjour eriiic
            un super grand merci pour la réponse
            mais cela ne fonctionne qu a moitie
            j ai repris ton code pour l appliquer a un autre fichier similaire
            me suis trompe lors de l envois du fichier exemple
            en effet lorsque j ouvre la feuille commande et que je passe de suspendu a oui , cela envois bien la ligne vers réception camion mais pas avec le menu déroulant permettant de choisir oui et de l envoyer vers réception luc
            voici ce que je souhaiterais avec ce bon fichier exemple
            c est que dans la feuille commande lorsque je passe de suspendu a oui que la ligne soit effacer et copier vers réception camion
            jusque la cela est ok
            ensuite dans la feuille réception camion que la ligne qui a été copier de la feuille commande soit en mode suspendu avec le menu déroulant me permettant de passe du mode suspendu a oui , d effacer la ligne et l envoyer vers réception luc
            https://www.cjoint.com/c/ICkurCzfglO
              Avec un mauvais fichier et des explications incomplètes c'est un miracle que ça fonctionne déjà à moitié... ;-)
              J'ai donc changé la colonne 'certifié' de 9 en 10.
              Et j'ai modifié la macro existante pour rétablir la liste de choix et la pré-sélectionner à "suspendu".
              Regarde si j'ai bien compris
              https://www.cjoint.com/c/ICkvAErRBB6
              eric
            2. bonjour eriic
              désolé pour l ancien fichier et les mauvaises explications
              super nickel c est exactement cela que je cherchais un tout grand méga merci
              je viens de recréer un nouvel onglet expédition et j ai donc recopier la macro dans le module de réception de luc
              cela fonctionne a merveille
              par contre je ne vois pas comment modifier le module 1 pour avoir l état de suspendu au lieu de oui dans la feuille réception de luc
            3. Contributeur
              Tu ne l'avais pas demandé...
              Tu veux juste remettre en suspendu ? Sans liste de choix donc ?
              eric
            4. merci pour la réponse
              non car c est surtout avant tout une curiosité dans la ça ou je voudrais ajouter d autres feuilles dans l avenir
          2. bonjour eriiic
            non ce que tu as fais c est nickel
            mais pour comprendre ce que tu as fais j ai crée un nouvel onglet expédition
            et j ai recopier la macro dans le module réception luc en changeant bien évidement le contenu du code de
            par
             With Sheets("expedition")
            mais malheureusement dans le menu déroulant de la feuille reception luc le menu est mis sur oui
            j aurais souhaiter savoir ce que je dois changer pour que le menu puisse être non pas sur oui mais sur suspendu
            comme tu as fais pour réception camion
              à tester :
                  Dim c As Range, numlig As Long
                  ' suite du code
                              numlig = .Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row + 1
                              .Cells(numlig, 1).PasteSpecial
                              ' rétablissement liste déroulate et mise à suspendu
                              .Cells(numlig, 10).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="oui,non,suspendu"
                              .Cells(numlig, 10) = "suspendu"
                  ' suite du code
              eric
              1. bonjour eriiic
                merci pour la réponse et le code
                je le place a quel endroit ?
                1. j ai essaye comme ceci
                  Dim c As Range
                  If c = "oui" Then
                  c.EntireRow.Copy
                  End With
                  c.EntireRow.Delete
                  End If
                  End If
                  End Sub
                  mais cela ne fonctionne pas
                  si j indique oui rien ne se passe
                    C'est toujours pareil.
                    Sans fichier je ne peux savoir précisément ce que tu as fait...
                    Et je n'y comprend rien.
                    Tu avais dit vouloir copier des lignes de reception luc vers une autre feuille.
                    C'est donc à mettre dans la feuille reception luc, et il faut changer le nom de la feuille destination.
                    eric
                2. merci pour la reponse eriiic
                  donc je reapitule
                  j ai une feuille "commande" a laquelle j ajoute des lignes qui sont sur le statut "suspendu" dans la colonne J
                  je souhaitais que lorsque je choisi a travers le menu déroulant de la colonne 10 "oui"
                  que la ligne soit effacée et copier vers la feuille "reception camion "
                  a ce moment une nouvelle ligne est ajoutée a la feuille réception camion (celle qui vient d être effacée de "la feuille commande "
                  a la colonne J de la feuille réception camion je me retrouvais avec le statut a oui
                  grâce a ta dernière macro ce statut est passe a "suspendu "
                  et donc lorsque je faisais passer le statut a "oui"
                  la ligne était efface de la feuille réception camion pour être copiée sur la feuille "réception luc"
                  donc jusque la tout est nickel super
                  a présent j ai crée une nouvelle feuille "expedition "
                  donc je souhaiterais que le statut de la ligne de "reception luc "de la colonne J passe non pas a "oui" mais a "suspendu"
                  afin que je puisse choisir "oui"afin que la ligne soit effacée de la feuille "reception luc" et copier vers "expedition "
                  en résume
                  refaire la meme chose que ce que tu as fait de "reception camion" vers "reception luc"
                  mais cette fois de "reception luc" vers "expedition"
                  https://www.cjoint.com/c/IClmihUCHEz
                    Pourquoi n'as-tu pas mis ce que je t'indiquais au post 11, en adaptant les noms de feuille ?
                3. merci pour la reponse
                  j ai essaye avec le code que j ai tente de remettre comme indique au post 13
                  j ai essaye de mettre le code au post 13 dans les feuilles
                  reception camion
                  et
                  reception luc
                    Ah oui, contrairement à la macro pré-existante je copie tout, y compris la liste déroulante.
                    La recréer sans la supprimer donnait une erreur.
                    Corrigé : https://www.cjoint.com/c/IClqCQsukz6
                    eric
                4. bonsoir eriiic
                  voila super nickel , cela fonctionne a merveille et en plus je peux ajouter des feuilles
                  j ai essaye de supprimer la ligne des titres en double sur la feuille commande
                  ou il y a comme titre
                  date /plaque ect...
                  mais sans suces
                  j ai toujours une erreur
                  peux tu y jeter un oeil merci
                  je souhaiterais ne garder que la ligne 1 ou la 2 , mais pas les deux
                    Ligne 2 supprimée sans erreur.
                    Il faut prendre l'habitude de dire quoi comme erreur.
                    Ce que tu fais, le message d'erreur, ligne en erreur si macro et dans quel sub de quel module, etc
                    Si tu avais fait ça au-dessus, j'aurais regardé plus tôt en sachant qu'une ligne de code tombait en erreur.
                    "Ne fonctionne pas" ou "j'ai une erreur" ne veut strictement rien dire et je n'y répondrais plus.
                    eric
                5. merci pour la reponse
                  mais de mon cote lorsque je supprime la ligne 2 de la feuille commande
                  et que prends n importe quelle ligne de la feuille de commande
                  que je passe le mode "suspendu" de la colonne J en "oui"
                  j ai une erreur de debogage
                  qui est la suivante
                  erreur d exécution 91
                  variable objet ou variable de bloc with non définie
                  et lorsque je clique sur debogage
                  j atterris dans la code suivant
                  Const Nom_Col As String = "certifié"
                  Dim Plage As Range
                  If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'si on modifie plusieurs cellules simultanément
                  adDC = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Address
                  If Not Intersect(Columns("B"), Target) Is Nothing Then
                  If Target.Value = "" Then Exit Sub
                  Range("A" & Target.Row).Value = Date
                  Range("A" & Target.Row).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
                  End If
                  LDCol = Split(adDC, "$")(1) 'lettre derniere colonne ligne 2
                  NDCol = Range(Split(adDC, "$")(1) & 1).Column 'derniere colonne en nombre
                  Set Plage = Range("A2:" & LDCol & 2) 'plage de colonnes ligne 2
                  LCol = Chr(Plage.Find(Nom_Col, lookat:=xlWhole).Column + 64) 'lettre colonne "certifié"
                  If Application.CountIf(Plage, Nom_Col) > 0 Then 'existe
                  If Not Intersect(Target, Range(LCol & "2:" & LCol & "50")) Is Nothing Then 'plage à adapter
                  If UCase(Target) = "OUI" Then
                  noEvents = True
                  nouvlig = Sheets(" reception camion").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'index de la première ligne vide dans "Archives"
                  Cells(Target.Row, 1).Resize(1, NDCol).Copy
                  With Sheets(" reception camion")
                  .Cells(nouvlig, 1).Resize(1, NDCol).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
                  .Cells(nouvlig, 10).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="oui,non,suspendu"
                  .Cells(nouvlig, 10) = "suspendu"
                  End With
                  noEvents = False
                  Application.EnableEvents = False 'désactiver les événements
                  Cells(Target.Row, 1).EntireRow.Delete
                  End If
                  End If
                  Else
                  MsgBox "Attention: " & Nom_Col & " n'extiste pas !!!!!!!"
                  End If
                  Set Plage = Nothing
                  l erreur colorie en jaune la ligne suivante dans la code
                  voici le fichier
                    Oui, j'avais bien vu.
                    Je voulais que tu prennes conscience qu'on ne voit pas ton écran, ni ce que tu fais. On ne va pas tout tester au hasard en espérant tomber sur l'anomalie.
                    Je suppose que tu avais laissé une ligne 1 vide et qu'ensuite tu as voulu faire remonter ton tableau.
                    Seulement tout est calculé avec des titres en ligne 2.
                    Pour être franc le code n'est pas très joli avec pas mal de lourdeurs.
                    Sans parler des variables non déclarées, et bien sûr non typées...
                    Ca ne me plait qu'à moitié de travailler là-dessus.
                    Essaie de remettre d'aplomb en corrigeant toute les lignes 2 en ligne 1.
                    Si tu n'y arrives pas je le referai.
                    Autre détail : " reception camion" avec un espace qu'on ne voit pas devant comme non de feuille ce n'est pas terrible non plus.
                    Tu as peur de surmonter trop facilement les pièges de vba pour t'en rajouter ? ;-)
                    eric
                6. bonjour eriiic
                  il est vrai que celui qui m aide n est pas devant mon écran et donc peux pas deviner
                  et donc c est pas toujours évident de bien explique
                  car on peux aussi noyer celui qui t aide dans le détail de la chose
                  donc il faut trouver la bonne méthode
                  enfin soit je ferais plus attention
                  en fait c est un code que j ai trouve et que j ai essaye de mettre en place pour mon besoin
                  et c est vrai qu en y regardant de plus prés que tout est calculé avec la ligne 2
                  donc j ai changer quelques valeurs et voila cela fonctionne a merveille encore merci
                  par contre je n ai pas bien compris l histoire avec la feuille "réception camion "
                  en fait en VBA j y connais que très peu de choses donc je ne peux pas dire que j ai fait ça ou ça
                  car mon seul but est d aider mon amie
                  quand je vois les lignes de code cela me parait une montagne a franchir pour apprendre
                  mais bon l hiver prochain je compte m y mettre
                  faudrait que je sache par ou commencer ...
                    ta feuille ne s'appelle pas "réception camion " mais " réception camion "
                    Mais si tu la renommes correctement il faudra faire la même modif dans toutes les macros.
                    eric
                7. bonjour
                  ah oui juste merci de me le signaler
                  j avais pas fait attention et je savais pas que cela pouvait influencer quoi que ce soit
                  apparemment j ai du tout faire correctement puisque tout fonctionne bien
