Comment recopier feuille avec formule
bonjour a tous
j ai un classeur avec une feuille nomee commande
dans la colonne I j ai un menu déroulant ou il est inscrit suspendu oui et non
lorsque je choisis "non " la ligne est effacer et directement recopier dans la feuille réception camion
je souhaiterais faire la même chose de la feuille réception camion vers la feuille réception luc
j ai essaye mais sans succès
https://www.cjoint.com/c/ICgmMC0Qf6z
un grand merci pour l aide
15 réponses
  1. bonjour
    ah oui juste merci de me le signaler
    j avais pas fait attention et je savais pas que cela pouvait influencer quoi que ce soit
    apparemment j ai du tout faire correctement puisque tout fonctionne bien
    1. bonjour eriiic
      merci pour la reponse
      il est vrai que celui qui m aide n est pas devant mon écran et donc peux pas deviner
      et donc c est pas toujours évident de bien explique
      car on peux aussi noyer celui qui t aide dans le détail de la chose
      donc il faut trouver la bonne méthode
      enfin soit je ferais plus attention
      en fait c est un code que j ai trouve et que j ai essaye de mettre en place pour mon besoin
      et c est vrai qu en y regardant de plus prés que tout est calculé avec la ligne 2
      donc j ai changer quelques valeurs et voila cela fonctionne a merveille encore merci
      par contre je n ai pas bien compris l histoire avec la feuille "réception camion "
      en fait en VBA j y connais que très peu de choses donc je ne peux pas dire que j ai fait ça ou ça
      car mon seul but est d aider mon amie
      quand je vois les lignes de code cela me parait une montagne a franchir pour apprendre
      mais bon l hiver prochain je compte m y mettre
      faudrait que je sache par ou commencer ...
        ta feuille ne s'appelle pas "réception camion " mais " réception camion "
        Mais si tu la renommes correctement il faudra faire la même modif dans toutes les macros.
        eric
    2. merci pour la reponse
      mais de mon cote lorsque je supprime la ligne 2 de la feuille commande
      et que prends n importe quelle ligne de la feuille de commande
      que je passe le mode "suspendu" de la colonne J en "oui"
      j ai une erreur de debogage
      qui est la suivante
      erreur d exécution 91
      variable objet ou variable de bloc with non définie
      et lorsque je clique sur debogage
      j atterris dans la code suivant
      Const Nom_Col As String = "certifié"
      Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
      Dim Plage As Range
      If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'si on modifie plusieurs cellules simultanément
      adDC = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Address
      If Not Intersect(Columns("B"), Target) Is Nothing Then
      If Target.Value = "" Then Exit Sub
      Range("A" & Target.Row).Value = Date
      Range("A" & Target.Row).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
      End If
      LDCol = Split(adDC, "$")(1) 'lettre derniere colonne ligne 2
      NDCol = Range(Split(adDC, "$")(1) & 1).Column 'derniere colonne en nombre
      Set Plage = Range("A2:" & LDCol & 2) 'plage de colonnes ligne 2
      LCol = Chr(Plage.Find(Nom_Col, lookat:=xlWhole).Column + 64) 'lettre colonne "certifié"
      If Application.CountIf(Plage, Nom_Col) > 0 Then 'existe
      If Not Intersect(Target, Range(LCol & "2:" & LCol & "50")) Is Nothing Then 'plage à adapter
      If UCase(Target) = "OUI" Then
      noEvents = True
      nouvlig = Sheets(" reception camion").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'index de la première ligne vide dans "Archives"
      Cells(Target.Row, 1).Resize(1, NDCol).Copy
      With Sheets(" reception camion")
      .Cells(nouvlig, 1).Resize(1, NDCol).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
      ' rétablissement liste déroulate et mise à suspendu
      .Cells(nouvlig, 10).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="oui,non,suspendu"
      .Cells(nouvlig, 10) = "suspendu"
      End With
      noEvents = False
      Application.EnableEvents = False 'désactiver les événements
      Cells(Target.Row, 1).EntireRow.Delete
      Application.EnableEvents = True
      End If
      End If
      Else
      MsgBox "Attention: " & Nom_Col & " n'extiste pas !!!!!!!"
      End If
      Set Plage = Nothing
      l erreur colorie en jaune la ligne suivante dans la code
      voici le fichier
      https://www.cjoint.com/c/IClqCQsukz6
        Oui, j'avais bien vu.
        Je voulais que tu prennes conscience qu'on ne voit pas ton écran, ni ce que tu fais. On ne va pas tout tester au hasard en espérant tomber sur l'anomalie.
        Je suppose que tu avais laissé une ligne 1 vide et qu'ensuite tu as voulu faire remonter ton tableau.
        Seulement tout est calculé avec des titres en ligne 2.
        Pour être franc le code n'est pas très joli avec pas mal de lourdeurs.
        Sans parler des variables non déclarées, et bien sûr non typées...
        Ca ne me plait qu'à moitié de travailler là-dessus.
        Essaie de remettre d'aplomb en corrigeant toute les lignes 2 en ligne 1.
        Si tu n'y arrives pas je le referai.
        Autre détail : " reception camion" avec un espace qu'on ne voit pas devant comme non de feuille ce n'est pas terrible non plus.
        Tu as peur de surmonter trop facilement les pièges de vba pour t'en rajouter ? ;-)
        eric
    3. bonsoir eriiic
      voila super nickel , cela fonctionne a merveille et en plus je peux ajouter des feuilles
      j ai essaye de supprimer la ligne des titres en double sur la feuille commande
      ou il y a comme titre
      date /plaque ect...
      mais sans suces
      j ai toujours une erreur
      peux tu y jeter un oeil merci
      je souhaiterais ne garder que la ligne 1 ou la 2 , mais pas les deux
        Ligne 2 supprimée sans erreur.
        Il faut prendre l'habitude de dire quoi comme erreur.
        Ce que tu fais, le message d'erreur, ligne en erreur si macro et dans quel sub de quel module, etc
        Si tu avais fait ça au-dessus, j'aurais regardé plus tôt en sachant qu'une ligne de code tombait en erreur.
        "Ne fonctionne pas" ou "j'ai une erreur" ne veut strictement rien dire et je n'y répondrais plus.
        eric
    4. merci pour la reponse
      j ai essaye avec le code que j ai tente de remettre comme indique au post 13
      mais cela ne fonctionne pas
      j ai essaye de mettre le code au post 13 dans les feuilles
      reception camion
      et
      reception luc
      en adaptant les noms
        Ah oui, contrairement à la macro pré-existante je copie tout, y compris la liste déroulante.
        La recréer sans la supprimer donnait une erreur.
        Corrigé : https://www.cjoint.com/c/IClqCQsukz6
        eric
    5. merci pour la reponse eriiic
      donc je reapitule
      j ai une feuille "commande" a laquelle j ajoute des lignes qui sont sur le statut "suspendu" dans la colonne J
      je souhaitais que lorsque je choisi a travers le menu déroulant de la colonne 10 "oui"
      que la ligne soit effacée et copier vers la feuille "reception camion "
      a ce moment une nouvelle ligne est ajoutée a la feuille réception camion (celle qui vient d être effacée de "la feuille commande "
      a la colonne J de la feuille réception camion je me retrouvais avec le statut a oui
      grâce a ta dernière macro ce statut est passe a "suspendu "
      et donc lorsque je faisais passer le statut a "oui"
      la ligne était efface de la feuille réception camion pour être copiée sur la feuille "réception luc"
      donc jusque la tout est nickel super
      a présent j ai crée une nouvelle feuille "expedition "
      donc je souhaiterais que le statut de la ligne de "reception luc "de la colonne J passe non pas a "oui" mais a "suspendu"
      afin que je puisse choisir "oui"afin que la ligne soit effacée de la feuille "reception luc" et copier vers "expedition "
      en résume
      refaire la meme chose que ce que tu as fait de "reception camion" vers "reception luc"
      mais cette fois de "reception luc" vers "expedition"
      https://www.cjoint.com/c/IClmihUCHEz
        Pourquoi n'as-tu pas mis ce que je t'indiquais au post 11, en adaptant les noms de feuille ?
    6. j ai essaye comme ceci
      Dim c As Range
      Set c = Intersect(Target, Columns(9))
      If Not c Is Nothing Then
      If c.Count > 1 Then Exit Sub
      If c = "oui" Then
      Application.ScreenUpdating = False
      c.EntireRow.Copy
      With Sheets("reception luc")
      numlig = .Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row + 1
      .Cells(numlig, 1).PasteSpecial
      .Cells(numlig, 10).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="oui,non,suspendu"
      .Cells(numlig, 10) = "suspendu"
      End With
      c.EntireRow.Delete
      End If
      End If
      End Sub
      si j indique oui rien ne se passe
        C'est toujours pareil.
        Sans fichier je ne peux savoir précisément ce que tu as fait...
        Et je n'y comprend rien.
        Tu avais dit vouloir copier des lignes de reception luc vers une autre feuille.
        C'est donc à mettre dans la feuille reception luc, et il faut changer le nom de la feuille destination.
        eric
    7. bonjour eriiic
      merci pour la réponse et le code
      je le place a quel endroit ?
        à tester :
            Dim c As Range, numlig As Long
            ' suite du code
            ' suite du code
        eric
        1. bonjour eriiic
          non ce que tu as fais c est nickel
          mais pour comprendre ce que tu as fais j ai crée un nouvel onglet expédition
          et j ai recopier la macro dans le module réception luc en changeant bien évidement le contenu du code de
          par
           With Sheets("expedition")
          mais malheureusement dans le menu déroulant de la feuille reception luc le menu est mis sur oui
          j aurais souhaiter savoir ce que je dois changer pour que le menu puisse être non pas sur oui mais sur suspendu
          comme tu as fais pour réception camion
          1. bonjour eriiic
            un super grand merci pour la réponse
            mais cela ne fonctionne qu a moitie
            j ai repris ton code pour l appliquer a un autre fichier similaire
            me suis trompe lors de l envois du fichier exemple
            en effet lorsque j ouvre la feuille commande et que je passe de suspendu a oui , cela envois bien la ligne vers réception camion mais pas avec le menu déroulant permettant de choisir oui et de l envoyer vers réception luc
            voici ce que je souhaiterais avec ce bon fichier exemple
            c est que dans la feuille commande lorsque je passe de suspendu a oui que la ligne soit effacer et copier vers réception camion
            jusque la cela est ok
            ensuite dans la feuille réception camion que la ligne qui a été copier de la feuille commande soit en mode suspendu avec le menu déroulant me permettant de passe du mode suspendu a oui , d effacer la ligne et l envoyer vers réception luc
            https://www.cjoint.com/c/ICkurCzfglO
              Avec un mauvais fichier et des explications incomplètes c'est un miracle que ça fonctionne déjà à moitié... ;-)
              J'ai donc changé la colonne 'certifié' de 9 en 10.
              Et j'ai modifié la macro existante pour rétablir la liste de choix et la pré-sélectionner à "suspendu".
              Regarde si j'ai bien compris
              https://www.cjoint.com/c/ICkvAErRBB6
              eric
            2. bonjour eriic
              désolé pour l ancien fichier et les mauvaises explications
              super nickel c est exactement cela que je cherchais un tout grand méga merci
              je viens de recréer un nouvel onglet expédition et j ai donc recopier la macro dans le module de réception de luc
              par contre je ne vois pas comment modifier le module 1 pour avoir l état de suspendu au lieu de oui dans la feuille réception de luc
            3. Contributeur
              Tu ne l'avais pas demandé...
              Tu veux juste remettre en suspendu ? Sans liste de choix donc ?
              eric
            4. merci pour la réponse
              non car c est surtout avant tout une curiosité dans la ça ou je voudrais ajouter d autres feuilles dans l avenir
          2. Contributeur
            j'ai été au plus simple : aucun contrôle comme à-priori ils ont été fait dans la 1ère copie.
                Dim c As Range
                    If c = "oui" Then
                        c.EntireRow.Copy
                            .Cells(.Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row + 1, 1).PasteSpecial
                        End With
                        c.EntireRow.Delete
                    End If
                End If
            End Sub
            à mettre dans le module de ' reception camion'
            eric
            1. bonjour
              petit up svp merci
              1. bonjour
                oui il s agit dune macro
                  Il s'agit donc d'une macro ? Précise-le toujours dans l'exposé de ta question ...
