Mises a jours w7 probleme
Bonsoir
Je viens de réinstaller au propre mon PC Windows 7.. il y a une centaine de mise à jour en échec et aussi un icône Internet Explorer troubleshooting qui apparaît..
J'ai recommencé deux fois la réinstallation avec des CD et ça m'a fait la même chose.. c'est un PC qui date de 2012 j'ai réinstallé des vingtaine de fois et ça m'a jamais fait ça..
Merci beaucoup pour vos lumières
32 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un souci après une réinstallation propre de Windows 7, avec des centaines de mises à jour qui échouent et l’apparition d’un icône de dépannage Internet Explorer. Des solutions pour Windows 7 recommandent d’utiliser des supports d’installation plus récents et d’installer deux mises à jour critiques dans l’ordre, puis de relancer la recherche de mises à jour pour compléter le reste. En cas de persistance, il est conseillé de créer un support USB fiable et lancer l’installation à partir de ce média, éventuellement avec une réinstallation complète et une vérification des architectures 64 bits.
Bonjour, le problème peut arriver si vous utilisez des "vieux" supports d'installation. Il faut télécharger la dernière version sur le site de Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows7-
@T3chOk merci beaucoup pour l'info..
Sinon est-ce que je peux réinstaller mon PC Asus en passant par la touche F9 par exemple.. ? Sans utiliser donc de support d'installation..
Merci beaucoup
ContributeurBonsoir,
Si w 7 est encore installé , alors essai ceci /
Télécharge et installe ces deux maj Windows l'une après l"autre dans l'ordre donné :
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=46827
puis
https://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb3125574
(ligne 1 si pc en 32 bits ou 3 si pc en 64 bits)
Update devrait re fonctionner , et tu devras faire la soixantaine de maj restante en lançant la recherche de mise a jour classique.
Ok merci encore..
Comme je suis un peu maniaque je vais tenter une réinstallation complète mais en passant par la touche F9.. ( mes DVD installation doivent être fatigué ) je ferai un support de l'image du PC plus tard sur clé USB.. sinon faire une restauration complète par la touche F9 ça pose a priori pas de problème? -
Contributeur@Stphane20la première sert a éviter l'erreur pour installer la seconde qui est une maj cumulative regroupant toutes les maj de w 7 jusque a 2016 (une centaine en une) Reste ensuite les dernières a faire.
Ceci évite la plupart des soucis et erreur de update qui se produise souvent sur les première mise a jour .
Donc tu devrais le faire ...
selon ton pc si la touche F9 t’amène a une restauration usine , oui pourquoi pas .
Si elle fonctionne et qu'avec tes nombreuse réinstalle tu n'as pas supprimé la partition pour la restauration.
Mais tu devra comme au point ou tu en es , refaire toutes les maj -
@Stphane20Si la partition de récupération est obsolète le problème sera le même. Si vous avez déjà réinstaller Windows une première fois, suivre les indication de gugu01 sera le plus simple et rapide. Mais le plus propre reste de partir de la version la plus récente, pour éviter cette accumulation de mise à jour. (Il y'en aura toujours)
Contributeur@T3chBonsoir T3ch,
Pour l'iso a récupérer chez Microsoft c'est seulement pour les versions retails (boite) qu'il le donne.
Si c'est une version oem ils vont mettre un message d'erreur disant de voir avec le fabriquant.
(oem cela se trouve , mais ailleurs)
Et l'iso de w 7 n'est pas donné avec les maj intégré, se doit être seulement a partir du w 10 qu'ils les intègres.
Donc il serra toujours au même point , sauf si il avait un réel souci sur son cd d'installation.
Ok je vais installer les deux mise à jour que m'a indiqué gugu.. mais j'ai deux questions
Que va-t-il se passer s'il y a déjà les mêmes mises à jour installées sur mon PC.? Car certaines ce sont quand même installer même s'il en manque beaucoup..
Et je voulais savoir aussi si je pouvais aller sur le site de Microsoft simplement avec le pare-feu Windows et l'antivirus Windows.. car je n'ai pas encore installé mon antivirus BitDefender..
Merci -
Est-ce que ça va corriger le problème avec l'icône qui est apparu Internet Explorer trouble shooting.. d'ailleurs faut-il l'ouvrir cette icône ?
Merci beaucoup bonne soirée-
ContributeurInternet Explorer trouble shooting
Juste ceci je pourrais pas trop dire se que c'est.
Pour info , perso réinstalle récente de w 7 sur un pc et la maj Internet explorer toujours en échec, a fini par passé en quasi toute fin des autres maj.
Il faut s'occuper des soucis restant a la fin si il y a.
ModérateurSalut,
Il faut suivre les indications de cette page : https://www.malekal.com/windows-update-sur-windows-7/
A savoir :- Panneau de configuration
- Windows Update
- Paramètres à gauche.
- Désactive tout.
- Redémarre Windows
Installer ces deux mises à jour :- https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=49542
- https://support.microsoft.com/fr-fr/help/3020369/april-2015-servicing-stack-update-for-windows-7-and-windows-server-200
puis tu installes la mise à jour cumulative : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/3172605/july-2016-update-rollup-for-windows-7-sp1-and-windows-server-2008-r2-s
Réactive Windows Update et lance une recherche.
Normalement, le téléchargement devrait fonctionner, il ne reste plus qu'à installer les dernières mises à jour.
Ok merci beaucoup malekal. .
Sinon je peux aller sur le site de Microsoft uniquement avec le pare-feu et l'antivirus Windows du PC..?
Ou vaut-il mieux que je télécharge les mises à jour via un autre ordinateur..?
Là je communique via un smartphone-
Contributeur@Malekal_morte-Salut Malekal_morte,
Perso réinstallation d'un w 7 ces jours et j'avais réduis tes directive dans tes tuto au 2 maj que j'avais donné.
(maj pour évité l'erreur pour ensuite mettre la cumulative, s'en est suivie update qui fonctionnait puis environ 60 maj a faire hors facultative)
Il y a plus court (j'ai peut être pas tout vue) ?
Et tu n'avais pas créer un iso avec certaines maj intégré ?
Si c'est bien le cas , cela me servirait bien pour une prochaine fois ;-) -
Modérateur@Malekal_morte-oui il faut installer deux mises à jour débloquer Windows Update et se taper 180 Maj.
Sauf si on part sur la mise à jour cumulative.
Quand je tape l'adresse HTTPS à l'endroit des url je n'arrive pas à tomber sur la page de Microsoft je tombe sur le moteur de recherche Bing.. ?
Le plus simple serait que je clique sur le lien qui est sur comment ça marche.. mais est-ce que je peux aller sur le site de comment ça marche sans antivirus .. uniquement avec le pare-feu Windows du PC..? Merci -
IBon j'ai réussi à télécharger la première mise à jour avec l url..
Je l'ai télécharger et enregistrer dans le fichier téléchargement de mon PC.. mais quand je l'ouvre et que la mise à jour autonome se met en route j'ai un message qui m'indique que la mise à jour ne convient pas à mon PC.. je précise que j'ai reformaté mon PC et que je ne fais encore aucune mise à jour Windows.. et j'ai bien désactivé les mises à jour dans les propriétés des Windows Update -
J'ai installé dans l'ordre que m'a indiqué malékal. . Ce message est apparu dès la première mise à jour qu'il m'a indiqué
Donc si j'installe les deux mise à jour du message 4 , je n installerai pas la mise à jour cumulative indiqué par Malekal ? C'était la troisième mise à jour qui m'avait indiqué
Merci -
ok donc je ne tiens pas compte des mises à jour indiqué par Malekal..? Je télécharge uniquement les deux mise à jour du message 4 ? Désolé je suis nul donc je veux être sur
Ça marque la même chose ne s'applique pas à cet ordinateur.. j'ai téléchargé la mise à jour dans le dossier téléchargements de mon PC et puis j'ai ouvert , est-ce qu'il ne faudrait pas que je je la télécharge ailleurs sur mon PC ?
Contributeurtu as regardé se que donne malekal
(https://www.malekal.com/windows-update-sur-windows-7/) -
Contributeur@gugu01et c'est quoi ton model de pc ?
c'est un PC Asus x43s de fin 2011 Core i3 14 pouces..
Bonsoir malekal..
En fait j'ai pas compris votre message.. les deux premières mises à jour que vous m'avez indiqué sont dans l'ordre? -
L'erreur a été sur le tout premier kb que tu m'avais indiqué
Oui il y a bien le Service Pack 1..
Donc je fais bien la manip que tu m'as décrit au-dessus?-
ModérateurOn parle bien du KB3102810 ?
Tu es en 64bits ?
si oui, voir là : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49540 -
@Malekal_morte-Oui c'est cette kb et je suis bien sur un PC 64 bits
Prend la version OEM qui correspond à celle qu'il y avait sur ton PC ... Tu aurais déjà fini si tu était parti de là ... https://www.commentcamarche.net/telecharger/systemes-d-exploitation/14933-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool/
Et met la sur une clé USB avec l'outil que je t'ai dit (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56485)-
@T3chOk merci mais sinon je télécharge l'ISO ou ? sur la clé USB ou sur le PC? et l'outil pareil je le télécharge où.. ? en fait dans quel ordre dois-je faire les choses je suis nul désolé ?
Ok je devrais télécharger une iso Windows 7 sur une clé USB ..mais je fais quoi de l'outil? en fait quelle est la procédure ? J'ai essayé de regarder des vidéos explicative sur le net mais j'ai rien compris en fait.. je ne suis pas calé en informatique
- Télécharger l'ISO avec le premier logiciel (il y'a une pub qui s'ouvre mais rien à craindre).
- Avec le deuxième "installez" le sur la clé (sélectionnez la clé (qui sera formaté ! ) et l'ISO)
- Ensuite laissez-la branché et redémarrez votre PC.
- Elle devrais être détecté et l'ordinateur vas démarrer dessus (plutôt que sur le disque dur), l'interface d’installation de Windows devrait alors s'ouvrir.
- Si ce n'est pas le cas, il faut changer l'ordre de démarrage des périphérique dans votre Bios:
(Pour y accéder c'est au cas par cas selon les constructeurs (un petite rechercher sur Google pour votre PC devrais permettre de trouver facillement) , c'est souvent une touche à tapoter dès le démarrage (F1, F8, F11, DEL...), c'est même parfois écrit)
L'ISO que je vais télécharger avec le logiciel est-ce que je peux le télécharger directement du site comment ça marche sachant que je n'ai uniquement que le pare-feu Windows ? ( pas d'antivirus )ou mieux vaut-il que j'aille sur le site de Microsoft ?
Par contre ce que je comprends pas ...je télécharge l'outil sur la clé USB ça OK.. mais l'ISO je le télécharge ou sur le PC ou sur la clé USB? Y-a-t-il un ordre d'installation pour installer l'ISO et l'outil sur la clé USB? Merci beaucoup-
Oui vous pouvez utiliser le lien que je vous ais fournis, CCM est un site de confiance.
Le logiciel vas vous permettre de télécharger un fichier .iso que vous enregistrez où vous voulez sur votre PC. Ensuite le deuxième logiciel va vous demander le chemin vers cet ISO et se charge juste de le "copier" (pour faire simple) sur la clé.
- 1
- 2
Suivant
