Problème simple de dégradé
Je préfère le dire de suite mais je suis encore un jeune padawan dans le monde d'After Effect :)
Pour résumer très simplement mon problème je dirais que j'ai souhaité faire un fond avec un dégradé de noir/gris très léger grâce à la gamme des dégradés et quand j'applique mon dégradé, et bien tout simplement le changement de couleur se fait de manière très brutale / escalier.
J'ai tenté d'exporter et le problème apparaît sur le rendu final.
J'ai aussi passé les couleurs en 16 et en 32 bits dans les options du projet et rien n'y fait.
Si vous avez la solution je suis preneur.
Merci !
PS; Ci-joint un rendu de ce à quoi j'ai droit, il faut bien tendre l’œil pour constater le problème
Configuration: Windows / Chrome 71.0.3578.98
    tu as certainement trouvé la solution du problème mais je pense qu'il faut que le projet soit directement en 32 bit depuis le début.
    Essaye de créér un projet test en 32 bit et met y un dégradé.
    1. Merci de ta réponse, alors j'ai crée le projet un peu au pif je dois bien l'admettre donc les couleurs devaient être de base en 8 bits par contre j'ai modifié dans le options du projets afin que celles-ci passent en 16 ou 32 bits.
      Force est de constater que cela n'a rien changer.
      Faut-il que je recrée le projet ?
  2. Bon j'ai tenté créer un dégradé sur Photoshop et de l'importer dans AE, au pré visuel tout se passe bien mais une fois l'export effectué j'ai encore le même effet d'escalier :/
    1. L'escalier en pendant l'export ou dans le viewport ?
      Il y a quelque temps, je ne me rappelle plus si c'est exact c'est, je dis peut être une bêtise, il m'était arrivé un problème de qualité suite à ce bouton
      En ce qui concerne du viewport voici la docu' qui parle de la prévisualisation et de ses paramètres : https://helpx.adobe.com/fr/after-effects/user-guide.html/fr/after-effects/using/previewing.ug.html#choose_a_viewer_to_always_preview
      Sinon si c'est que pendant l'export, un mauvais choix de codec, qualité. Personnellement j'utilise maintenant avec CC vu qu'il nous oblige un peu, l'utilisation de Adobe Media Encoder, avec un export en H.264, qui était intégré directement dans CS6... mais qui est de mon point de vue un bon rapport niveau qualité / compression.
      Discussions similaires
      nom de metier
