Boot clé usb ne répond pas
j'essaie d'installé un os window sur un pc, car l'actuel plante
le pc est un acer aspire x3812
avec une carte mère dig43l
j'ai utilisé le lien ci dessous pour réglé la carte mère
https://www.mrmemory.co.uk/downloads/memory-configurations/58375.pdf?fbclid=IwAR1vSZiRPAwi4b4vD3bXXH2oxcbAM9JBllPjO0xK1Io7XbwZnawbnXYEHgs
j'ai utilisé une clé bootable qui fonctionne car j'ai vérifié sur un autre pc
lorsque je lance le pc, je clique sur f12 pour accédé a boot menu_
je sélectionne la clé bootable
et rien ne se lance.
il y a uniquement le curseur qui clignote
Merci pour votre aide
    Avant toute chose regarde d'abord sur le site officiel d'acer concernant le manuel de ton PC --> https://www.acer.com/ac/en/ID/content/support-product/1777;-;
    Ensuite :
    Avec quoi a tu créer ta clé bootable ?
    En quel système de fichiers (FAT32 ou NTFS) ?
    En quel schéma de partition (MBR ou GPT) ?
    Quel Windows veux tu installer et quel version ?
    Quel est ton BIOS ?
    Cordialement.
    1. pour créer la clef j'ai utilisé RUFUS
      j'ai formater en fat32
      schéma de partition GPT
      j'ai téléchargé sur le site officiel l'iso de windows 10
      je ne sais pas quel est le bios je vais le relancé et noté cela
    2. Modérateur
      Il faut utiliser MBR , pas GPT
    3. J ai mis en MBR,
      Du coup le formatage est NFTS
      J'ai relancé le PC
      Le logo Windows est apparue,
      Puis un écran violet mais sans rien
      J ai laisser 30mn mais rien
  2. Modérateur
    Dépendamment des cartes mères, ça peut prendre des fois jusqu’à 25-30 minutes booter un WinPE
    Le clignotant clignote tout ce temps.
    Ça se peut que ça ne soit pas ça, mais...
    D’habitude avec un chipset Intel ce n'est pas si long.
    1. ha quand même
      j'avoue ne pas avoir attendu attendu aussi longtemps
      jusqu'ici ça a toujours été assez rapide
    2. C est résolu
      Effectivement le mbr est ce qu'il fallait
      Par contre vue la lenteur, le disque dur doit crié pitié.
    3. Modérateur
      J'utilise encore Rufus 2.18 pour mes vieux PC vu que la nouvelle version la fait par défaut en GPT
      De rien, @+
  3. l'installation bios est interminable
    je suspecte les barrette de ram d'être trop fatigué
    c'est de la DDR2
    y a un moyen de savoir si la ram est usé ?
      La RAM ne s'use pas, elle s'endommage.
      Il y a Memtest86
    2. pour faire memtest faut accedé a windows ?
      ce qui n'est pas le cas
    3. Modérateur
      Peut être que la version bootable est payante, donc oui.
    4. j'ai trouvé une version bootable je teste et donne les infos
