Problème pour la réduction d'une partition
Je possède un ordinateur portable mais je le trouve lent à cause de son disque dur de type HDD. J'ai donc décidé de le changer. Cependant, le disque dur interne actuel est de 1 To alors que le SSD est de 500 Go.
Heureusement, je n'utilise que 210 Go de ma partition sous Windows, et j'utilise 100 Go sur ma partition Ubuntu.
J'ai donc décidé de diminuer ma partition Windows de 600 Go à 300 Go. Pour prévenir tout type de risque, j'ai décidé de le faire via l'outil "Gestion des disques" de Windows 10. Cependant il m'est affiché que je ne peux réduire ce disque que de environ 12 Go, même après une défragmentation entière du disque dur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Que sont "les fichiers non déplaçables" ?
PS : j'ai regardé l'Aide sur la gestion des disques, mais celle-ci n'existe plus :
    tu as les supports d'installation Windows d'origine ?
    Changement de disque dur autant repartir sur du propre, installer Windows sur le SSD tel qu'il est sans le partitionner 'une partition système' et utiliser le HDD de 1 To pour y stocker les données perso.
    1. Je n’ai pas le support d’installation d’origine car Windows était déjà pré installé sur l’ordinateur... mais j’ai créé un support d’installation à partir des menus de Windows et je pense que cela va marcher.
      Je rechigne plutôt à faire une installation fraîche car j’ai une version OEM et parce que cette clef est enregistrée quelque part dans une des partitions... j’ai pas trop envie de payer 150 euros pour une license :)
  2. Ambassadeur
    Essayer de cloner le hdd vers le ssd avec macrium reflect, sachant que votre Windows ne fait que 210 Go, le disque de destination faisant 500 Go, idem pour ubuntu... çà se tente, mais impossible de dire si ça va réussir, car en théorie, il faut que le disque de destination soit au moins aussi grand que celui de la source !
    1. J’en suis bien conscient et j’espère que cela marchera... pour cloner les disques je vais utiliser Clonezilla. Merci pour ta réponse !
    2. Salut,
      http://ikewdu.free.fr/optimiser-espace-disponible-pour-reduction-de-partition-windows/
    3. Bonjour Syl-Jaune,
      J'ai suivi le lien indiqué et j'ai désactiver la fonction du fichier de swap.
      Cependant, cela n'est pas suffisant : cela ne me permet de diminuer ma partition que d'environ 112 Go...
      Merci tout de même pour ta réponse !
  3. Contributeur
    Normalement s'il est d'origine tu peux créer les supports recovery d'usine, et ensuite les utiliser pour faire l'installation sur le nouveau disque ssd. La licence Windows sera validée sans problème du moment qu'il n'y a pas eu de changement de carte mère. Les pièces qui ne sont pas sujet à une nouvelle licence Windows : disque dur, ram, lecteur cdrom, carte graphique, carte réseau Eternet et Wifi. Seul un changement de carte mère refuse la clé Windows OEM, sauf si bien sur on remet la même carte mère avec les mêmes chipsets.
    1. Ambassadeur
      Et un changement de processeur ?
    2. Contributeur
      Normalement çà passe , c'était le cas sous Windows 7, maintenant avec Win10 je ne peux pas le confirmer vue que la key de licence est numériquement liée à la carte mère.
  4. Puis-je utiliser un autre outil que celui de Windows pour faire cela ?
      De quel outil ?
    2. Contributeur
      La version free est limité alors que la version pro a plus d'options :
      1 - Resize/move/clone/check/create/format/delete/explore volumes on dynamic disk
      2 - Safely migrate OS along with user settings to SSD/HDD without OS reinstallation
    3. Je vais essayé ça cette après-midi... mais penses-tu que ça puisse poser problème (vu que la gestion des disques de Windows limite la chose, etc.) ?
    4. Contributeur
      en utilisant ce logiciel tu ne risque rien et la gestion des disques n'est pas une contrainte. Une fois cloné tu enlèves ton ancien disque et tu branches le nouveau pour voir s'il boot.
      Attention ! il ne faut pas cloner disque à disque mais uniquement la partition
  5. Bonjour à tous,
    J'ai utilisé EasyUS Partition Master pour redimensionner ma partition, mais cela avait cassé Windows. Je ne pouvais plus éteindre mon ordinateur sans le forcer. J'ai donc décidé lors du changement de disque dur de récupérer les données et de faire une installation fraîche de Windows.
    Je sais que cela ne répond pas au topic, mais si les réponses apportées peuvent aider quelqu'un, c'est le principal.
