Algorithme par insertion recursif
J'etudie algorithme par insertion recursif. Et un mystère demeure insoluble dans ce code :
lorsque le code appelle cinq fois de la méthode " insertionSortRecursive( arr, n-1 ); " il semble faire que le tableau va être évalué de gauche à droite.
Alors que le code " int last = arr[n-1];" et " int j = n-2; " (linge 14) et même "j--" (ligne 23) semble faire que le tableau va être évalué (ou les tableaux devrais-je dire selon vous ?) dans le sens contraire, depuis la fin vers le début.
C'est cette contradiction des sens des itérateurs qui me donne l’impression que tout les indices sont en sens contraire.
Illusion d'esprit ? Ou tout le monde va dans e même sens ? Mais comment cela s'explique ?
Merci,
Intelego.
// Recursive Java program for insertion sort
import java.util.Arrays;
public class GFG
// Recursive function to sort an array using
// insertion sort
static void insertionSortRecursive(int arr[], int n)
// Base case
if (n <= 1)
return;
// Sort first n-1 elements
// Insert last element at its correct position
// in sorted array.
int j = n-2;
/* Move elements of arr[0..i-1], that are
greater than key, to one position ahead
of their current position */
while (j >= 0 && arr[j] > last)
arr[j+1] = arr[j];
j--;
arr[j+1] = last;
// Driver Method
public static void main(String[] args)
int arr[] = {12, 11, 13, 5, 6};
insertionSortRecursive(arr, arr.length);
System.out.println(Arrays.toString(arr));
Merci,
Intelego.
ModérateurBonjour,
Tu peux rajouter quelques lignes d'affichage :
Au début de la méthode :System.out.println("Begin n=" + n + " arr=" + Arrays.toString(arr));
À la fin :System.out.println("Finish n=" + n + " arr=" + Arrays.toString(arr));
Ce qui donne :
Begin n=5 arr=[12, 11, 13, 5, 6] Begin n=4 arr=[12, 11, 13, 5, 6] Begin n=3 arr=[12, 11, 13, 5, 6] Begin n=2 arr=[12, 11, 13, 5, 6] Begin n=1 arr=[12, 11, 13, 5, 6] // Il n'y a pas de Finish n=1 à cause du return Finish n=2 arr=[11, 12, 13, 5, 6] Finish n=3 arr=[11, 12, 13, 5, 6] Finish n=4 arr=[5, 11, 12, 13, 6] Finish n=5 arr=[5, 6, 11, 12, 13]
Les valeurs de n sont en ordre décroissant pour la partie de code qui est avant l'appel récursif, mais elles sont en ordre croissant pour la partie de code qui est après.
