Comment remplacer un clavier
Pourriez vous me donner quelques tuyaux pour remplacer le clavier d'un portable Toshiba C55-C-W12. Faut-il démonter la carte mère par exemple ? comment accéder à cette pièce ?
Un grand merci par avance
    ça dépends des marques et modèles. Chez certains oui, chez d'autres non.
    Là aussi, ça dépends des modèles.
    Dans le cas des C50/C50B/C55, en principe, il y a la nappe du clavier qui se trouve sous la carte mère, il faut donc ouvrir la coque arrière pour déconnecter la nappe et retirer la vis de sécurité qui maintient le clavier en place.
    Ensuite, avec des petits guides plastique ou métalliques, il faut sortir le clavier de ses clips pour réussir à l'extraire.
    Mais, dans certains cas, il arrive que la nappe soit directement sous le clavier....
