Problème de code
Aidez-moi s'il vous je suis coincé sur la construction de ma page membre
Voici le code de mon fichier (membre.func.php)
Voici le code de mon fichier (membre.php)
EDIT : Ajout des balises de code
Et voici l'erreur que cela m'affiche:
Remarque: Variable indéfinie: bdd dans C: \ wamp64 \ www \ rs \ functions \ membre.func.php à la ligne 7
et
Erreur fatale: Appel à une fonction membre query () sur null dans C: \ wamp64 \ www \ rs \ functions \ membre.func.php à la ligne 7
Alors que faire svp
<?php
//la function qui va recuperer les infos de l'utilisateur connecté
function infos_membre_connecte(){
$infos=array();
$pseudo = isset($_SESSION['pseudo'])?$_SESSION['pseudo']:NULL;
if($pseudo){
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE pseudo = '$pseudo'");
while ($data = $req->rowCount()){
$infos [] = $data;
}else{
$infos[] = "Erreur : Variable de Session Utilisateur introuvable";
return $infos;
<div class='header'>
<?php
$infos = infos_membre_connecte();
foreach($infos as $info)
echo "Bienvenue".$info['pseudo'];
</div>
et
Alors que faire svp
ModérateurBonjour
$bdd n'est pas initialisé dans ton code... d'où vient cette variable ? Ttu requiree un fichier de connexion ?
Montre ton code complet...
ModérateurAu passage.. merci de le faire en utilisant les balises de code
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
Voici mon fichier de connexion connect.php
<?php session_start(); //connexion à la base de données try { // On se connecte à MySQL $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=nonvitcha;charset=utf8', 'root', '',array(PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION)); } catch(Exception $e) { // En cas d'erreur, on affiche un message et on arrête tout die('Erreur : '.$e->getMessage()); } ?> -
Modérateur
function infos_membre_connecte(){ global $bdd; // ajout ici $infos=array(); $pseudo = isset($_SESSION
Modérateur
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE pseudo = '$pseudo'"); while ($data = $req->rowCount()){ $infos [] = $data; }
Est à remplacer par
$sql = "SELECT * FROM utilisateurs WHERE pseudo = :pseudo"; $datas = array(":pseudo"=>$pseudo); //exécution de la requête try{ $prep = $bdd->prepare($sql); $prep->execute($datas); }catch(Exception $e){ echo "Erreur " . $e->getMessage(); } //on stocke le resultat dans un array: $infos = $prep->fetchAll();
Pour l'écriture de ton code Je t'invite fortement à lire et à appliquer ceci :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584941-php-pdo-gerer-les-erreurs
et ça
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code -
