Pas de signal à l’écran
Bonjour tout le monde !
J’ai upgrade ma config, en passant d’un processeur i5-3570k, une carte mère MSI (j’ai oublié l’an référence mais ce n’est pas important) et 8 gb de ram DDR3 à un AMD ryzen 7 2700x, une carte mères Aorus ax370 gaming k5 et 16 gb de ram ddr4 g.skill ripjaws. Je conserve ainsi ma gtx 1080 et mon alim 550w 80+ bronze. Après montage, ordinateur s’allume, lumière et ventilateurs tournent. Cependant, aucune détection du clavier, de la souris ou de l’ecran. J’entamme donc une procédure de debug en débranchant disques durs et périphériques, ne laissant qu’une barrette ram. Même conclusion.
J’ai donc fait des tests avec mon ancienne config, l’alim marche, les clavier souris écran marchent, et lorsque je ne mets pas les bons composants il me le signale en redémarrant en boucle, chose qu’il ne fait pas avec la nouvelle config. Il se contente de démarrer mais ne boot pas ...
J’avoue que je ne sais plus trop quoi faire et je remets mon destin entre vos mains expertes, un grand merci à ceux qui sauront m’aider ...
  1. Tu utilises un Ryzen 7 2700X et une carte mère Aorus ax370 gaming k5, à première vue, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Pour qu'un Ryzen2 fonctionne avec une CM de la 1ère générale, il faut, au préalable, faire une mise à jour du BIOS. Il semble qu'AMD puisse fournir un CPU de la première génération pour faire la mise à jour du BIOS.
    1. Bonjour et merci d’en votre réponse. J’ai en effet demandé à AMD un kit de boot, j’attends leur réponse. Sinon, est-il possible que les ram à 3200mhz au lieu des 2666mhz de ma carte mère soient le soucis ?
      Après quelques nouveaux tests, la LED VGA est allumée rouge quand je mets de la RAM, et lorsque je la retire c’est la LED CPU qui reste rouge ... c’est à n’y rien comprendre ...
    2. "Sinon, est-il possible que les ram à 3200mhz au lieu des 2666mhz de ma carte mère soient le soucis ? ".
      En principe non. Le seul inconvénient est que, sans OC , elle serait reconnue comme une 2666MHz.
