Ouverture dossier sur bureau
Sur mon bureau, lorsque je clique droit, normalement le menu qui apparait, puis option "nouveau", s'offrait la possibilité d'ouvrir un nouveau dossier. Cette option a dossier disparu, les autres étant toujours possibles (raccourci,contact, document texte, etc...)
Ce sont des petits riens qui manquent beaucoup,
merci à l'avance pour votre aide si vous savez.
8 réponses
    Essayes ceci...si ça ne fonctionne pas : Tu peux supprimer cette clé.
    Dans l'Editeur du Registre qui est accessible en cliquant sur le bouton du menu demarrer ensuite sur executer et entrer dans la case de texte regedit) , ouvrez :
    HKEY_CLASSES_ROOT / Directory / Background / shellex / ContextMenuHandlers / New
    Dans le panneau de droite, double-cliquez sur la valeur chaîne; (Default) et affectez-lui la clé CLSID suivante ( y compris les accolades ) : {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
      Merci pour ta réponse.
      En essayant d'ouvrir ce que tu m'as demandé, j'ai une réponse indiquant que HKEY_CLASSES_ROOT n'est pas trouvé.
      Est-ce qu'il aurait été effacé ?
        C'est pas normal..!!!
        Tu as fait une mauvaise manip.
        Il faut que tu arrives au moins là.....
    2. En effet, je m'étais trompé.
      J'ai déjà cette clé sur la valeur chaine.
      Je l'ai effacée, puis remise, ça ne donne rien, c'est inchangé.
        Vous nous demandez d'être courtois et polis, ce que je pense avoir été. En revanche, si vous abandonnez votre aide, ce que je peux parfaitement comprendre, un petit message pour en faire part serait aussi très apprécié!
        merci quand même
          T'inquiète pas : Si on répond pas c'est qu'on sait pas.
          - Tu as essayé le raccourci Ctrl + Maj + N
          - Autre solution proposé ===> ICI
          Là j'ai plus de cartouche : Je laisse la main.
      2. Contributeur
        salut
        regarde cette page de Malekal pour ton souci >> https://www.malekal.com/personnaliser-menu-contextuel-clic-droit-de-windows/#Personnaliser_du_clic_droit_du_bureau
        dans ton cas, c'est ceci qui te concerne >> Personnaliser du clic droit du bureau
        ATTENTION: il est bien précisé ceci dans la page >> "Cette partie est destinée aux utilisateurs avancées puisqu’il faut modifier le registre de Windows manuellement."
        a toi de voir
        1. Merci pour ta réponse.
          En procédant par ordre, je cherche mon dernier point de restauration (en principe très récent puisque windows vient de faire une mise à jour), je ne trouve pas . J'ai effectué la manip suivante pour trouver mon dernier point de restauration, or rien ne s'affiche.
          sous Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 :
          Démarrer » Panneau de configuration » Tous les Panneaux de configuration » Récupération
          La liste des « Points de restauration » disponibles s'affiche.
      3. Contributeur
        re
        en complément de mon message précédent >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35409364-ouverture-dossier-sur-bureau#7
        fait ceci avant d'exécuter la manipulation
        crée 1 point de restaurtion (nomme le comme tu veux pour le retrouver facilement)
        fait 1 sauvegarde du registre avec Delfix (d'Xplode)
        télécharge Delfix sur ton bureau clique ici
        dans Delfix, décoche la case précochée par default >> supprimer les outils de désinfection
        coche la case >> effectuer 1 sauvegarde du registre
        clique sur >> exécuter
        la sauvegarde de la BDR (base de registre) sera dans C:\windows\ERUNT\DelFix
          salut
          tu n'as aucun points de restauration, ou tu ne vois pas celui que tu recherches?
          si tu as eu la MAJ de la version 1709 vers la 1803, il est possible que la restauration système soit désactivée (j'ai eu le cas sur mon pc)
          clique sur les touches Windows+R
          dans la fenêtre, tape RSTRUI.EXE et clique sur OK
          la page de la restauration système va s'ouvrir
          clique sur suivant et regarde si tu vois ton point de restauration
          PS: pour afficher plus de points de restauration, coche la case "afficher d'autres points de restauration"
          1. Grand merci,
            en effet je vois quelques points (voir ci-dessous)
            Toutefois, j'ai récemment utilisé revo uninstaller qui apparemment a interféré sur les points. Aucune incidence ?
            Donc, j'ai un point de restauration récent, je peux continuer sans en créer un autre ?
        2. Contributeur
          salut
          perso, je créerai 1 nouveau point de restauration juste avant la manipulation
