Probleme de adrese IP et emule
bonsoir
j ai un petit probleme avec l adresse IP
voila j ai un routeur philips 6600 de chez belgacom ( B).
j ai tres bien configurer emule 48a ouverture des ports.
mon IP du reseau local est 192.168.1.1.
le probleme est que le lendemain mon adresse ip est devenu par exemple 192.168.1.5
d ou je dois reconfigure emule car l ouverture des ports n est plus valable.
avez-vous dejà rencontrer cela et comment le resoudre
merci de votre reponse
ContributeurSalut,
C'est parce que tu as le DHCP d'activé. Alors soit tu configurse les baux DHCP sur le routeur, soit tu désactive le DHCP et tu configures manuellement ton IP sur le PC. -
Salut frika, salut s.spark
Puis-je me permettre de compléter ta réponse s.spark (au cas où frika voudrait configurer son IP manuellement et ne sache pas comment faire)?
Obtenir une IP fixe -
MERCI DE REPONDRE SI VITE MAIS ON DESACTIVE COMMENT le DHCP ET CELA NE POSSERA PAS D AUTRE PROBLEME CAUSE PC NOUVEAU??????MERCI POUR TA REPONSE
Ben le risque c'est de faire des conneries si t'as plusieurs PC sur le même routeur, il faut configurer chaque PC.
Si tu veux pas faire de conneries et éviter de te prendre la tête, tu attribues une IP fixe à ton PC en dehors de la plage d'IP attribuées par le DHCP comme ça tu laisses le DHCP activé.
Même si tu viens rebrancher un autre PC sur le routeur plus tard, le dhcp sera toujours actif et t'auras pas besoin de configurer l'IP du nouvel arrivant. Il lui sera attribué une IP dynamique et il n'y aura aucun risque que ce soit celle que tu as déjà choisie.
Ca te convient comme compromis? -
comment faire g installer la version emule v0.47c et kan je demarre g aucun liste d'ip aucun serveur et jpeut pas refresh ??? ke doit je faire !!!???
