Aide pour un suivi désinfection PC
Coucou tout le monde ! Alors pour faire bref mon problème à déjà été posté comme sujet sur CCM en 2012 Voici le lien -
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25518150-windows-ne-trouve-pas-programme-exe
C'est exactement mon cas et je voudrais bien disposer d'un suivi pour nettoyer mon PC le plus vite possible . Merci d'avance :)
    Quelle plaie ce CCleaner.
    Essaye ce programme : https://www.bleepingcomputer.com/download/fixexec/
    -1
    1. Merci à toi d'avoir répondu ! Lequel doit-je télécharger ? Celui de 32bit ou celui de 64 bit ? Je suis sous Windows 10 famille
    2. Modérateur
      @Saachoupstu essayes 64 et si ça passe du prends le 32
    3. Ok je vais essayer et je reviens te donner des nouvelles :) Il faut que je passe en mode sans échec sinon sa marche pas :'(
    4. Alors j'ai essayé mais toujours pas de changement :( Alors j'ai fais un nettoyage avec ZHP Cleaner et voici le lien du rapport - https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20180128_c13i8o10e15k15
      PS: Est-ce qu'il y a un problème avec CCleaner ? Parce que j'ai vu pleins de bon témoignages quant à son efficacité
  2. Modérateur
    Aucun intérêt d'utiliser ZHPCleaner supprime le.
    En fait je suis pas certains d'avoir bien compris ton problème.
    Je pensais que tu avais des difficultés pour lancer les .exe mais si tu as pu ZHPCleaner c'est que non...
    Si c'est un message d'erreur quand tu veux lancer CCleaner.
    Désinstalle le.
    Les logiciels nettoyages, ça n'apporte rien à part causer des problèmes.
    Evite aussi les nettoyages ZHPCleaner, AdwCleaner, si tu ne souffres pas de pubs intempestives.
    1. Je pense que ma machine est infectée et que c'est pourquoi les fichiers exe n'arrivent pas à s'ouvrir mais je ne suis pas sûr car je ne sais pas comment faire pour vérifier . Je n'arrive à accéder aux programmes qu'en mode sans échec à part le navigateur rien ne fonctionne vraiment en fait :( Je n'arrive pas à restaurer (pas de point de restauration) ni à réinitialiser (Mémoire RAM trop faible alors que j'ai au moins 7,34 Go de libre dans mon disque C )
      Franchement je suis totalement perdue
  3. Modérateur
    Suis le tutoriel FRST. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
    Télécharge et lance le scan FRST,
    Attendre la fin du scan, un message indique que l'analyse est terminée.
    Trois rapports FRST seront générés :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie ces 3 rapports sur le site https://pjjoint.malekal.com/ afin de les partager.
    En retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
  4. Modérateur
    Pas infecté,
    Désinstalle tout ça :
    µTorrent
    Avast Antivirus Gratuit
    CyberGhost 6
    Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    Relance FRST puis sur ton clavier appuyer sur la touche CTRL + Y.
    Le bloc-note va s'ouvrir, copie/colle ceci.
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    2018-01-03 19:24 - 2018-01-23 12:17 - 000000000 ____D C:\Users\UVS\AppData\Roaming\McAfee Safe Connect
    2018-01-03 19:24 - 2018-01-03 19:24 - 000000000 ____D C:\Users\UVS\AppData\Local\McAfee_Inc
    2018-01-03 16:57 - 2018-01-28 18:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee Safe Connect
    2018-01-03 16:51 - 2018-01-03 16:51 - 000000000 ____D C:\Users\UVS\AppData\LocalLow\Adobe
    2018-01-03 16:50 - 2018-01-03 17:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan
    2018-01-03 16:50 - 2018-01-03 16:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
    HKU\S-1-5-21-3674973396-3824696732-848239464-1002\...\Run: [McAfeeSafeConnect] => C:\Program Files (x86)\McAfee Safe Connect\McAfee Safe Connect.exe
    Hosts:
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    Enregistre le contenu par le menu fichier puis enregistrer.
    Ferme le bloc-note, retourne sur FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
    Un redémarrage sera peut-être nécessaire et automatique.
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur.
      @Saachoupsc'est bon pour al correction
      vois ce que cela donne après avoir désinstallé toutes les applications mentionnées.
  5. Merci pour tout ! A la prochaine dans un autre post j'espère :P
      de rien =)
