Pas de son sur mon Ordinateur
Bonjour, pour noël je me suis acheter un ordinateur gamer fixe. Cependant, il n'y a pas de son sur celui-ci. L' icone de son a une croix rouge. Lorsque je vais dans "Son", et dans l'onglet "Lecture", je vois 4 NVIDIA Output et 1 Haut-parleurs grisés. A côté de leurs icones, il y'a une fleche rouge qui va vers le bas. Pouvez-vous m'aider ?
Falkanox
Falkanox
23 réponses
Contributeursalut
regarde ce que tu as dans contrôleurs audio, vidéo et jeu du panneau de configuration
donne aussi la marque, le modèle et l'OS de ton pc (W10 je présume, mais en 32 ou 64 bits)
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
Je possède windows 10 en 64 bits. Lorsque tu dis controleurs audio, vidéo et jeu, tu veux parler de celui dans les gestionnaires des périphériques ? Si oui, il y a 3 choses. NVIDIA High Definition Audio, NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) et Realtek High Definition Audio. Merci de m'avoir répondu -
Contributeurre
oui, tu peux poster 1 capture d'écran du gestionnaires des périphériques
https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
Contributeurre
ok, on dirai que le son est sur "muet" dans la barre des tâches?
tu peux confirmer?
les hauts-parleurs sont bien branchés sur les bonnes entrées à l'arrière du pc?
C'est normal que le son soit en muet car je n'ai pas branché de périphériques derriere mon boitier. Mais enfaite je voudrais avoir du son sur mon casque par les prises jacks du devant de mon pc mais ca ne marche pas. Mais effectivement si je branche mon casque derrière, ca marche
Contributeurre
clique dessus pour le mettre le son en "non muet" et teste ton casque sur la fiche jack avant
dit moi ce que ça donne
Contributeurre
pour la 2éme image, je ne vois rien
pour la 1er, "dépanne" tous les périphériques et tu verras ce que ça donne
tiens moi au courant
PS: pour que les captures d'écran soient plus visibles, enregistre les dans Paint avant de les poster
Ok je vais essayer je te tiens au courant
Contributeurre
ça marche
J'ai dépanné puis redemarrer mon pc mais rien n'a changé :(
Contributeurre
pas de soucis pour l'aide, mais j'aimerai bien trouver ce qui ne fonctionne pas...
si tu cliques droit sur les différents périphériques, tu as 1 menu contextuel avec différentes options?
Contributeurre
les 2 sont sur "activé" il me semble (je ne vois pas bien sur la capture d'écran)
Ouai ils sont tous activer. J'ai essayé de les désactivé 1 par 1 mais rien ne marche
Contributeurre
comme ton pc est neuf, tu as fait les MAJ?
tu as regardé dans le bios ce qui est activé pour le son?
si tu cliques droit sur les périphériques Nvidia et que tu choisis "désactiver", le Realtek fonctionne?
si tu cliques droit sur le Realtek, et que tu choisis "sélectionner par default", ça donne quoi?
à l'arrière de la tour, tu as plusieurs entrées jack pour les hauts-parleurs/casque?
PS: je vais bientôt me déconnecter, et ne serai de retour que demain fin de journée (17-18H)
Je vais essayer tout ca. Je te remercie beaucoup c'est super sympa de faire ca. Tu me diras quand tu seras la demain je te donnerais les résultats.
- 1
- 2
Suivant
