Problème grave du systeme
Bonjour, je lance mon pc normal jusqu'au moment ou un écran bleu s'affiche abc etcrit problème je redemare l'ordinateur puis après sa marque la même chose et encore ainsi de suite je ne peut même plus le touche mon écran est un mg dultron je suis sur pc fixe avec une tour je ne sais plus comment pourais je faire tout le monde me dit que c'est une mise à jour qui crash mais je ne pense pas j'espère que quelqun ba pouvoir répondre
Et 1H après sa continue à faire la même chose même après le redémarrage pour le laisser souffle rien
    Les écrans bleus ou BSOD sont des plantages de Windows qui ne peut plus continuer à fonctionner.
    Ces plantages ont plusieurs sources possibles :
    - sources logiciels : plantage d'un pilote d'un périphérique comme ceux de la carte graphique, l'antivirus qui plante ou tout autre logiciel qui peut se charger "dans un bas niveau" sur Windows.
    - sources matériels : problème matériels sur le disque dur, barettes de mémoire défectueuses ou incompatabilités, etc
    Il faut impérativement que tu regardes si ces plantages ont lieu à des moments particuliers, par exemple, si c'est lorsque tu lances une vidéo sur ton navigateur internet ou un jeu, il y a des chances que ce soit le pilote de la carte graphique. Il faudra alors réinstaller les pilotes de la carte graphique.
    Débranche aussi tout autre périphérique que le clavier/souris (manette de jeu, webcam en USB, imprimante USB, etc), si tu as un de ces périphériques, indique le, ça peut être une source.
    plus d'informations sur ces écrans bleus, sur la page suivante : https://www.malekal.com/bsod-ecran-bleu-windows/
    On peut aussi utiliser WhoCrashed pour obtenir des informations sur ces plantages.
    Télécharger et exécute Whocrashed : Telecharger WhoCrashed
    => Tutoriel WhoCrashed
    Fais un copier/coller du contenu ici comme indiqué dans le tuto.
    A faire en mode sans échec, si le plantage arrive trop rapidement.
