Nouveau PC pas d'affichage
J'ai reçu ce matin mon ordinateur que j'ai ensuite monté
Le pc s'allume, mais pas d'affichage. Alors que si j'enlève la barrette RAM il BIP sinon il ne BIP pas...
J'ai bien tous branché comme la notice me le dis.
Je sais pas quoi faire aidez moi s'il vous plait ?
Démarrage sans affichage malgré le montage et des bips lorsque la RAM est retirée, la situation met en lumière des causes potentielles et des vérifications essentielles. Plusieurs conseils suggèrent que la carte graphique peut être mal alimentée ou mal enclenchée et recommandent de tester l'affichage via la carte mère en retirant temporairement la CG et utilisant un câble VGA. Des retours indiquent aussi que certains obtiennent l'écran via le VGA direct sur la carte mère, et que vérifier le câble, le connecteur 6 pins et le port PCIe reste clé pour diagnostiquer une défaillance.
    Détailler tout le matériel... et la manière dont sont connectés les écrans, aussi.
    1. je parie sur un cavalier ...
    2. Modérateur
      @FallentreeLes cavaliers ? On est plus IDE, les cartes mères ne sont quasiment plus dotés de cavalier non plus.
      Dans 3/4 des cas, c'est des connecteurs d'alimentation mal placés ou non connectés ou des connecteurs graphique mal connectés... comme des connecteurs VGA avec des adaptateurs à deux sous sur la carte graphique ou connectés à la carte mère à la place de la carte graphique...
    3. Materiel :
      i5 - 7600k
      AsRock Z270 Pro4
      Seidon 120 v2
      Cooler mater light 600W
      8 gb ram crucial
      2 to Barracuda
      1050 Ti GTX
      J'ai branche en VGA sur un écran ( j'ai essaye sur un autre écran ) ( et j'ai un cable HDMI vers DVI ) ( j'ai mis le cable HDMI sur la carte mere puis le DVI sur l'écran )
    4. La chose bizarre c'est que ca BIP quand j'enlève la barrette mais quand je la laisse ca ne BIP pas, donc la carte mere ca va a mon avis. Je vois pas ou, j'ai essaye les 4 slot's.
    5. Modérateur
      @benj98Et ça m'étonne ?
      Connecter l'écran directement sur la carte graphique, en aucun cas sur la carte mère.
      Tu as quels connecteurs sur ton écran et quels connecteurs sur ta carte graphique ? Puisque tu ne précises pas quel modèle exactement de 1050Ti...
      Le fait que ça BIP quand tu retires la RAM, c'est normal. Pas de RAM = erreur = refus de démarrage = BIP.
      Lorsque tu démarres la machine, elle fonctionne correctement et ne s's'arrête pas brutalement ? Tous les connecteurs d'alimentation sont bien placés ?
