Problème de bande passante ????
Ce matin en me levant j'ai eus une très (mavaise)surprise,je vous explique:
Je vais sur un site pour visioner des vidéos,avant tout allait très bien mais aujourd'hui les films ont du mal à "charger".
Je fais des tests et je vois que mon débit descendant était à 23.84 ko/s
Je remarque que c'est extrement bas.
Est-ce à cause de cela que les vidéos ont du mal à passer ?????
Comme je ne m'y connait pas trop en informatiques je met ça :
NRA : LEC62
Longueur : 5468 mètres
Affaiblissement : 62 dB
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 719 kb/s (up) 3032 kb/s (down)
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 1558 (far) 710 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 31 dB (up) 62 dB (down)
Noise margin 5 dB (up) 13 dB (down)
Output power 10 (up) 18 (down)
Interleave
Fec 1663577 (far) 14210 (near)
Hec 54996 (far) 406 (near)
Crc 80107 (far) 118 (near)
Rx cells 19733950
Tx cells 42424902
Fast Path
Rx cells 19733950
Tx cells 42424902
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
Si quelq'un peut m'aider sa serai sympa
Firefox 2.0.0.6
36 réponses
Un utilisateur constate un débit descendant très faible (environ 23,8 ko/s) qui ralentit le chargement des vidéos et s'interroge sur l'influence du wifi par rapport au câble Ethernet. Des éléments techniques et des paramètres DSL/ADSL2+ sont évoqués, notamment l'atténuation, la marge de bruit et des questions de configuration et de sécurité du réseau sans fil. Plusieurs échanges pointent le wifi, le cryptage (WEP/WPA) et le signal faible comme causes possibles, tandis qu'une réponse évoque une résolution via reconfiguration et redémarrage du matériel. Enfin, tester une connexion filaire et vérifier les paramètres de sécurité peut aider à déterminer si le débit est lié à la configuration.
    Salut
    Tu es trés éloigné du central de ta ville (+ de 5kms), je dirais meme que tu es en bout d'éligibilité, après ca dépend encore du calibre du cable utiliser par FT entre le central de la ville et ton habitation. Ce que tu as mis comme information, indique que tu dois synchroniser (vitesse des fréquences entre le central et toi) à 3 Mo, ce qui fait que tu devrai avoir un débit aux environs des 350 ko/s dans l'idéal. Donc, si tu es a 25 ko/s, effectivement c'est beaucoup trop bas, et à cette vitesse oui, les vidéos vont avoir du mal a charger. Il faudrai vérifier les valeurs de synchronisation dans ton modem, pour celà, peut tu nous préciser ton équipement ?
    A+
    1. Tu veux savoir quoi comme info ??????
      Au fait j'ai mis le WIFI il y a 2 samaines et mon problème a commencé samedi soir.
      Serai-ce à cause de cela ?????
        Ca peut effectivement venir du wifi, il faudrai tester ta bande passante avec un cable ethernet pour vérifier si ca vient du wifi :)
        1. Bah pour le cable ethernet je pourrai pas dire car je n'ai pas trouvé de port pour branché mon cable sur ma tour
          1. hello
            oui effectivement cela viens du wifi car deja tu as 5km et en bout de ligne donc deja a la basse tu as des pb
            ensuite il faut savoir que en wifi tu navigue la moitie moins qu en cable ethernet tu fera les images plus net et moins sacader
            et regarde ensuite quel cle tu as choisi
            cle wep ou wpa
            1. Ok.Sinon j'ai choisi une clée WEP.
              Mais je trouve bizare que j'ai des problème 2 semaines après la programation du Wifi
              1. re
                oui tu peux avoir le pb qui serai lie au wifi quelqun peux pirater ton wifi
                desactive le wifi
                et essai en cable ethernet
            2. Au fait j'avais oublier mais ma mule est en low ID.
              Est-ce que sa serai lié avec mon pb pour les films en streaming ????
              1. Ok merci beaucoup.
                Sinon qqn pourrai me dire comment récupérer ma bande passante ?????
                  Ton problème peut avoir 2 origines : la ligne, ou le modem. Décrit moi ton équipement stp
                  1. Tu veux savoir quoi en gros car je suis pas un pro en informatique
                    1. hello kira62
                      moi je dis que tu peux etre pirate par le wifi
                      change ta cle wep et enssai de suite n oubli pas de rebouter la fbx freebox
                      tu verra
                      je suis sur que c est ça
                      et donne des nouvelles
                      1. que tu es la v5 la v3 ou la v4 essaye ce que je te dis avec le wifi change ton code de ta cle reboute la fbx et vois de suite si le pb est resolu
                        si oui
                        met une cle wpa
                          Je connais pas du tout les freebox... il faudrai récupérer les valeurs de synchronisation du modem... sinon contacter Free en expliquant que tu as perdu beaucoup de débit d'un seul coup.
                          1. salut ohm-work
                            moi je connais les fbx car je travail chez eux
                            bonne journee
                        2. Bah j'ai mis le Wifi pour ma soeur,comme ça elle peut jouer en en ligne,donc je ne peut pas mettre de clée wpa.
                          1. ah pour quoi
                            tu peux mettre une cle wpa
                            il te sufit de changer la cle dans la cnx de l ordi de ta soeur
                            bonne journee
                        3. Dsl j'ai oublié de dire que j'ai mis le wifi pour qu'elle puisse jouer à animal crossing avec sa DS,psk moi le wifi j'ai rien à faire car je n'ai qu'un seul ordi.
                          1. ok mais la ds de ta soeur n accepte pas la cle wpa
                        4. non j'avais essayer car je trouvais ça plus sûr,mais pour jouer il faut une clée wep.
                          • 1
                          • 2
