[Excel]Problème condition
Je réalise actuellement un livret de fête pour l'organisation d'une manifestation.
Afin de m'aider dans la gestion de mes annonceurs j'ai réalisé une macro qui trie mes sponsors et me collecte des informations.
la macro marche plutôt bien sauf dans le cas où un sponsors souhaite prendre différentes offres que nous proposons.
Par exemple un annonceur prend un place dans le livret de fête et veut placer une bâche publicitaire sur la place de fête, les infos seront bien collectées pour le livret de fête mais pas pour la bâche... si je supprime les infos pour le livret de fête il prendra bien les infos de la bâche.
J'ai essayé de trouver une solution un lisant des forums, mais je ne trouve pas ma réponse...
Je ne sais pas si le problème viens de mes If ou de mes InStr
Voici un extrait de mon code que j'ai essayé de commenter au mieux.
Peut-être que le sub resum pour vous être utile donc le voici. Désolé pas de commentaire sur ce code, mais le but de ce sub est de sélectionner la feuille sur laquelle on travail et vérifie si le sponsor existe déjà ou si il doit être ajouté à la suite des existants. Ce sub semble bien marché:
J'espère que quelqu'un aura une petite idée sur mon problème.
P.S.
Désolé si mon code vous semble lourd et pas optimisé, mes bases en VBA sont pas extra, l'informatique n'étant pas ma profession j'ai appris sur le tas... ^^'
If Cells(m, 2).Interior.ColorIndex = Codecouleur Then 'si la cells est colorée il y a un sponsor
If n = 2 Then 'la cells est verte donc c'est un sponsor qui a signé le contrat
vert = vert + 1 'compte le nombre de sponsor avec contrat
sponsor = 1 'pour le sub resum définit sur quelle feuille du classeur on travail
If InStr(1, Cells(m, 6), "1/8") > 0 Then 'cherche dans la cells si le text "1/8" apparaît
a = a + 1 'compte les 1/8
recup = "'1/8" 'récupère le string "'1/8" et le réutilise dans le sub resum
resum ' appel le sub resum
ElseIf InStr(1, Cells(m, 6), "1/4") > 0 Then 'idem mais avec 1/4
b = b + 1
recup = "'1/4"
resum
ElseIf InStr(1, Cells(m, 6), "1/2") > 0 Then 'idem mais avec 1/2
c = c + 1
recup = "'1/2"
resum
ElseIf InStr(1, Cells(m, 6), "1/1") > 0 Then 'idem mais avec 1/1
d = d + 1
recup = "'1/1"
resum
End If 'fin de la recherche pour les tailles d'annonces
sponsor = 2 'pour le sub resum définit sur quelle feuille du classeur on travail
If InStr(1, Cells(m, 6), "table") > 0 Then ' cherche la mot table
stable = stable + 1 'compte les annonce pour les sets de table
recup = 1 ' récupère la valeur 1 pour le sub résum
resum 'appel le sub resum
sponsor = 3 'pour résumé T-shirt
If InStr(1, Cells(m, 6), "shirt") > 0 Then
shirt = shirt + 1
recup = 1
resum
End If
sponsor = 4 'pour résumé Coupes
If InStr(1, Cells(m, 6), "coupe") > 0 Then
coupe = coupe
recup = 1
resum
End If
sponsor = 5 'pour résumé bâches
If InStr(1, Cells(m, 6), "bâche") > 0 Then
bache = bache + 1
recup = 1
resum
End If
sponsor = 6 'pour résumé formule gros sponsors
If InStr(1, Cells(m, 6), "formule") > 0 Then
recup = ""
resum
End If
ElseIf n = 3 Then ' sponsor jaune (sponsor en attente de réponse)
Sub resum()
contr = 0
g = 2
gcontrol = 2
Sheets("Copie liste").Select
h = Cells(m, 2)
If sponsor = 1 Then
Sheets("Livret de fête").Select
ElseIf sponsor = 2 Then
Sheets("Sets de tables").Select
ElseIf sponsor = 3 Then
Sheets("T-Shirt").Select
ElseIf sponsor = 4 Then
Sheets("Coupe").Select
ElseIf sponsor = 5 Then
Sheets("Bâches").Select
ElseIf sponsor = 6 Then
Sheets("Formules").Select
ElseIf sponsor = 7 Then
Sheets("Dons").Select
End If
While Cells(g, 2) <> ""
If Cells(g, 2) = h Then
contr = 1
gcontrol = g
End If
g = g + 1
Wend
If contr = 0 Then
Cells(g, 2) = "='Copie liste'!B" & m & ""
Cells(g, 3) = "='Copie liste'!F" & m & ""
Cells(g, 4) = recup
ElseIf contr = 1 Then
Cells(gcontrol, 2) = "='Copie liste'!B" & m & ""
Cells(gcontrol, 3) = "='Copie liste'!F" & m & ""
Cells(g, 4) = recup
End If
End Sub
P.S.
Contributeurbonsoir, je pense à deux options:
1) soit tu partages ton fichier,
2) soit (et je pense préférable), tu exécutes ton code en mode pas à pas, et tu vas découvrir à quel moment ton code ne fais pas ce que tu imagines. ensuite, si nécessaire, tu nous expliques ton soucis à propos d'une instruction précise.-
Merci beaucoup yg_be ton commentaire m'a été fort utile.
Grâce à toi j'ai découvert la fonction pas à pas et par conséquent mon problème dans le code.
A la fin de mon sub resum, je ne reprenais pas la selection de ma feuille "copie liste"...
Maintenant que cela est corrigé le code fonctionne très bien. -
Contributeur@Pelurparfait, peux-tu alors marquer le sujet comme résolu?
@Pelur
@Pelur
Si tu as téléchargé mon fichier, la feuille était vide et il y avait bien un code VBA ;
il te suffisait de faire Alt F11 pour le voir ; c'était une très grosse optimisation
de ton propre code VBA (qui lui est bien trop long pour ce que tu veux faire !).
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34845165-excel-probleme-condition#2
@françoisJe comptais y jetter un oeil ce soir après le boulot.
J'ai juste eu le temps durant ma pause ce matin de tester le mode pas à pas.
Je me rejouis de voir ce que tu me propose. -
@françoisMerci pour ta proposition d'optimisation du code.
Je ne vais pas la reprendre tel quel mais m'en inspirer fortement.
Merci et bonne fin de semaine
Bonjour Pelur,
Fichier Excel 2007 : https://mon-partage.fr/f/5WeXjv1Q/
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Merci de me donner ton avis.
Cordialement
Si j'ai soumis mon problème de cette façon, c'est que je pensais que mon problème vennait d'une grosse erreur dans le code et que celle-ci sauterait au yeux des plus connaisseur que moi.
Le problème est apparemment plus complexe.
Voa commentaires ne sont cependant pas inutile, j'apprend en effet grâce à vous qu'il existe un mode pas à pas.
Je vais regarder tout ça après le boulot et je vous tiendrais informé.
Merci déjà pour votre temps
