Problème pour creer code commande
Bonjour, je veux creer un code commande exemple com_annee_mois-001 ,com_annee_mois-002. le souci c'est que apres com_annee_mois-001 celui qui vient me donne com_annee_mois-00 ou lieu de com_annee_mois-002.
je peux avoir un coup de main svp ?
 <?php
function reference ($ref)
include 'codes/bdcon.php';
 $req = 'SELECT code_com from commande where id_cli='.$_SESSION['id_cli'].' ';
 $envoie = $bd->query($req);
 $ref = $envoie->fetch();
if($ref=="")
$ref='COM'.date('ym').'-'.'001';
else
$an1=substr($ref,2,4);
$num=substr($ref,7,3);
$an2=date('ym');
if($an1==$an2)
$num++;
if($num<10)
$num='00'.$num;
elseif($num<100)
$num='0'.$num;
$ref='COM'.$an2.'-'.$num;
return $ref;
    Rien qu'en faisant des ECHO dans ton code.. tu aurais pu trouver le souci par toi même ...
        echo "<br>".$an1;
        echo "<br>".$an2;
        echo "<br>".$num;
    Quoi qu'il en soit.. voici ton code corrigé et amélioré !
    $id_cli = !empty($_SESSION['id_cli']) ? $_SESSION['id_cli'] : NULL;
    function get_code_com_by_id_cli($id){
     require_once 'codes/bdcon.php';
     $req = "SELECT code_com from commande where id_cli='$id_cli'";
     // TOUJOURS mais alors.. TOUJOURS ... mettre tes requêtes (en PDO) dans des blocs TRY/CATCH !!!!!
     try{
       $result = $envoie->fetch();
      }catch(Exception $e){
       echo "<br>Erreur ! " . $e->getMessage();
     return $result;
    function reference ($id_cli){
      $ref = get_code_com_by_id_cli($id);
      $dateYM = date('ym');
      if($ref =="") {
        $ref='COM'.$dateYM.'-'.'001';
      } else{
        $an1=substr($ref,3,4);
        $num=substr($ref,8,3);
        $an2=$dateYM;
        if($an1==$an2) {
          $num++;
        if($num<10)  {
           $num='00'.$num;
        } elseif($num<100) {
          $num='0'.$num;
     return $ref;
    echo "<br><hr>Reference = ".reference(1);
    NB : On n'utilise pas les variables de SESSION, POST , GET dans des fonctions ! On les récupère PROPREMENT AVANT .. puis on les passe en paramètres de ces fonctions.
    NB² : Tu envoyais en paramètre de ta fonction une variable $ref... alors que tu allais ensuite la récupérer via une requête... attention à te relire pour ne pas faire n'importe quoi.
    1. Pour le compteur, utiliser http://php.net/manual/fr/function.str-pad.php serait judicieux...
