Problème Feuille RechFind
Bonjour à tous et à toute,
J'ai une macro pour faire une recherche dans plusieurs classeur avec la fonction RechFind, je recherche dans 5 feuilles donc j'ai 5 fois la RechFind. je veux créer une boucle pour avoir seulement une fois la fonction RechFind.
J'ai déclarer le nom de mes feuilles:
Dim a As Worksheet
Dim b As Worksheet
Dim c As Worksheet
Set a = Sheets("Tableau_de_Bord")
Set b = Sheets("Base de données")
Set c = Sheets("Actu")
jusque là tout va bien ^^
La où je galère c'est intégrer les variables dans la RechFind.
m = RechFind(a.Range("B7"), ThisWorkbook.Name, b, ("A2:BB500"), TB())
m est bien déclaré avant.
La variable fonctionne bien mais pas la b, j'ai essayé plusieurs truc mais impossible de trouver quelque chose qui fonctionne :/
Comme message d'erreur j'ai :
Erreur d'exécution'438':
Propriété ou méthode non géré par cet objet
Merci d'avance.
  1. Bonjour Maxime, bonjour le forum,
    Pas très clair tout ça !... Tu parles de recherche dans plusieurs classeurs puis tu utilises des variables Worksheet (onglet) !?...
    Sans le code complet, difficile d'en savoir plus...
    1. Bonjour ThauTheme,
      Je me suis trompé je voulais dire plusieurs Feuille.
      ça c'est le code qui fonctionne et je veux mettre des boucle pour qu'il soit plus rapide et plus lisible.
      Sub RechMulti()
      Dim start As Single
      start = Timer
      Application.ScreenUpdating = False
      Rows("21:3000").Select
          Selection.Delete Shift:=xlUp
      Range("D12:D17").Select
          Selection.ClearContents
          Range("A1").Select
      Dim d As Range, txt As String
      Dim ws As Worksheet
      Dim TNL As Variant
      Dim a As Long
          Dim n As Long, Nb As Long
          For u = 1 To 6
          Set ws = Sheets.Add
          ws.Name = "Feuil" & u
          Next u
      Dim R As Long, TB()
      Dim i As Integer
      R = RechFind(Sheets("Tableau de Bord").Range("B7"), ThisWorkbook.Name, "Station1", "A2:BB500", TB())
          If R > 0 Then
              For i = 0 To R - 1 ' ou ubound(TB)
                  'exemple
                  Sheets("Feuil1").Cells(i + 2, 1) = TB(i)
              Next i
          End If
      R = RechFind(Sheets("Tableau de Bord").Range("B7"), ThisWorkbook.Name, "Station2", "A2:BB500", TB())
          If R > 0 Then
                  'exemple
                  Sheets("Feuil2").Cells(i + 2, 1) = TB(i)
              Next i
          End If
      R = RechFind(Sheets("Tableau de Bord").Range("B7"), ThisWorkbook.Name, "PIT", "A2:BB500", TB())
          If R > 0 Then
                  'exemple
                  Sheets("Feuil3").Cells(i + 2, 1) = TB(i)
              Next i
          End If
      R = RechFind(Sheets("Tableau de Bord").Range("B7"), ThisWorkbook.Name, "PBT", "A2:BB500", TB())
          If R > 0 Then
                  'exemple
                  Sheets("Feuil4").Cells(i + 2, 1) = TB(i)
              Next i
          End If
      R = RechFind(Sheets("Tableau de Bord").Range("B7"), ThisWorkbook.Name, "CT", "A2:BB500", TB())
          If R > 0 Then
                  'exemple
                  Sheets("Feuil5").Cells(i + 2, 1) = TB(i)
              Next i
          End If
      R = RechFind(Sheets("Tableau de Bord").Range("B7"), ThisWorkbook.Name, "GT", "A2:BB500", TB())
          If R > 0 Then
                  'exemple
                  Sheets("Feuil6").Cells(i + 2, 1) = TB(i)
              Next i
          End If
          Sheets("Feuil1").Select
          Cells.Select
          Selection.Replace What:="$", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
              SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
              ReplaceFormat:=False
      Range("A2").Select
      Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
      For Each d In Selection
      txt = ""
      For i = 1 To Len(d.Value)
      If Asc(Mid(d.Value, i, 1)) < 58 Then
      txt = txt & Mid(d.Value, i, 1)
      End If
      Next i
      d.Value = txt
      Next d
      If Application.CountA(Range("$A$1:$A$2000" & dlg)) > 0 Then
      Columns("A:A").Select
          ActiveSheet.Range("$A$1:$A$2000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
          Sheets("Tableau de Bord").Select
          Range("A1048576").Select
          Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
          ActiveCell.Offset(2, 0).Select
          ActiveCell.FormulaR1C1 = "Station1"
          With Selection.Font
              .Color = -16776961
              .TintAndShade = 0
          End With
          Selection.Font.Bold = True
          Selection.Font.Size = 16
          Sheets("Station1").Select
          Range("Station1[[#Headers],[Nom]]").Select
          Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
          Selection.Copy
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select
          ActiveSheet.Paste
          With Worksheets("feuil1")
              TNL = .Range("A1").CurrentRegion        'mise en memoire plage de cellules
              Nb = UBound(TNL)        'Nombre de valeurs dans table
          End With
          'Boucle sur table de valeurs
          a = Sheets("Tableau de Bord").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
          For n = 2 To Nb
              Sheets("Station1").Rows(TNL(n, 1)).Copy Sheets("Tableau de Bord").Cells(n + a - 2, 1)
          Next n
      End If
       Sheets("Feuil2").Select
          Cells.Select
      Range("A2").Select
      txt = ""
      End If
      Next i
      d.Value = txt
      Next d
          ActiveCell.FormulaR1C1 = "Station2"
          With Selection.Font
              .Color = -16776961
              .TintAndShade = 0
          End With
          Sheets("Station2").Select
          Range("Station2[[#Headers],[Nom]]").Select
          Selection.Copy
          ActiveSheet.Paste
          With Worksheets("feuil2")
          End With
          For n = 2 To Nb
              Sheets("Station2").Rows(TNL(n, 1)).Copy Sheets("Tableau de Bord").Cells(n + a - 2, 1)
          Next n
      End If
      Sheets("Feuil3").Select
          Cells.Select
      Range("A2").Select
      txt = ""
      End If
      Next i
      d.Value = txt
      Next d
          ActiveCell.FormulaR1C1 = "PIT"
          With Selection.Font
              .Color = -16776961
              .TintAndShade = 0
          End With
          Sheets("PIT").Select
          Range("PIT[[#Headers],[CRC]]").Select
          Selection.Copy
          ActiveSheet.Paste
          With Worksheets("feuil3")
          End With
          For n = 2 To Nb
              Sheets("PIT").Rows(TNL(n, 1)).Copy Sheets("Tableau de Bord").Cells(n + a - 2, 1)
          Next n
      End If
      Sheets("Feuil4").Select
          Cells.Select
      Range("A2").Select
      txt = ""
      End If
      Next i
      d.Value = txt
      Next d
          ActiveCell.FormulaR1C1 = "PBT"
          With Selection.Font
              .Color = -16776961
              .TintAndShade = 0
          End With
          Sheets("PBT").Select
          Range("PBT[[#Headers],[Commune]]").Select
          Selection.Copy
          ActiveSheet.Paste
          With Worksheets("feuil4")
          End With
          For n = 2 To Nb
              Sheets("PBT").Rows(TNL(n, 1)).Copy Sheets("Tableau de Bord").Cells(n + a - 2, 1)
          Next n
      End If
      Sheets("Feuil5").Select
          Cells.Select
      Range("A2").Select
      txt = ""
      End If
      Next i
      d.Value = txt
      Next d
      If Application.CountA(Range("$A$1:$A$10000" & dlg)) > 0 Then
          ActiveSheet.Range("$A$1:$A$10000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
          ActiveCell.FormulaR1C1 = "CT"
          With Selection.Font
              .Color = -16776961
              .TintAndShade = 0
          End With
          Sheets("CT").Select
          Range("CT[[#Headers],[Nom]]").Select
          Selection.Copy
          ActiveSheet.Paste
          With Worksheets("feuil5")
          End With
          For n = 2 To Nb
              Sheets("CT").Rows(TNL(n, 1)).Copy Sheets("Tableau de Bord").Cells(n + a - 2, 1)
          Next n
      End If
      Sheets("Feuil6").Select
          Cells.Select
      Range("A2").Select
      txt = ""
      End If
      Next i
      d.Value = txt
      Next d
          ActiveCell.FormulaR1C1 = "GT"
          With Selection.Font
              .Color = -16776961
              .TintAndShade = 0
          End With
          Sheets("GT").Select
          Range("GT[[#Headers],[Code société]]").Select
          Selection.Copy
          ActiveSheet.Paste
          With Worksheets("feuil6")
          End With
          For n = 2 To Nb
              Sheets("GT").Rows(TNL(n, 1)).Copy Sheets("Tableau de Bord").Cells(n + a - 2, 1)
          Next n
      End If
      X = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A1:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row))
              Sheets("Tableau de Bord").Range("D12") = X
              Sheets("Tableau de Bord").Range("D13") = X
              Sheets("Tableau de Bord").Range("D14") = X
              Sheets("Tableau de Bord").Range("D15") = X
              Sheets("Tableau de Bord").Range("D16") = X
              Sheets("Tableau de Bord").Range("D17") = X
         Application.DisplayAlerts = False
          ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
          Application.DisplayAlerts = True
          Range("A21:FE1267").Select
          Selection.RowHeight = 14.5
          Range("B32").Select
      Range("A21:CQ1120").Select
          Selection.FormatConditions.Add Type:=xlTextString, String:="=$B$7", _
              TextOperator:=xlContains
          Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
          With Selection.FormatConditions(1).Font
              .Bold = True
              .Italic = False
              .TintAndShade = 0
          End With
          With Selection.FormatConditions(1).Interior
              .PatternColorIndex = xlAutomatic
              .Color = 65535
              .TintAndShade = 0
          End With
          Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
          Range("A1").Select
      Application.ScreenUpdating = True
      MsgBox "durée du traitement: " & Timer - start & " secondes"
      End Sub
      'Retourne toutes les adresses trouvées dans la recherche
      'WkbN = nom du classeur, avec cette donnée la fonction peut être mise dans un xla
      'WksN = nom de la feuille
      'Plage = les coordonnées de la plage à parcourir.
      'Retour dans le tableau donner en argument.
      Function RechFind(ByVal Cle As String, ByVal WkbN As String, ByVal WksN As String, ByVal Plage As String, ByRef TBadress() As Variant) As Long
      Dim Cherche, Ix As Long, PrAddress
          With Workbooks(WkbN).Sheets(WksN).Range(Plage)
              Set Cherche = .Find(Cle)
              If Not Cherche Is Nothing Then
                  PrAddress = Cherche.Address
                  Do
                      ReDim Preserve TBadress(Ix)
                      TBadress(Ix) = Cherche.Address
                      Set Cherche = .FindNext(Cherche)
                      Ix = Ix + 1
                  Loop While Not Cherche Is Nothing And Cherche.Address <> PrAddress
              End If
          End With
          'nombre d'occurence(s) trouvée(s), Retour 0 si aucune occurence
          RechFind = Ix
          Set Cherche = Nothing 'Libére la mémoire occupée par l'objet.
      End Function
  2. Bonjour,
    "b" n'est pas une variable Chaîne mais une variable objet correspondant à la feuille . Pour être en accord avec ta fonction
    dim b as string
    b = Sheets("Base de données").Name
    1. Bonjour le fil, bonjour le forum,
      Heu... Merci Thev, parce que là j'avoue que j'avais pas le courage de m'y pencher...
    2. @ThauThemeC'est vrai que le code est conséquent mais a priori l'examen de celui relatif à la fonction est suffisant pour détecter l'anomalie.
    3. Bonjour Thev,
      Merci beaucoup ça marche parfaitement :)
      Dernière question, j'aimerais créer une boucle sur ce code avec le
      For i = b To g
      Mais ça me met une erreur dessus (Incompatibilité de type)
      For i = b To g
      m = RechFind(a.Range("B7"), ThisWorkbook.Name, i, ("A2:BB500"), TB())
          If m > 0 Then
              For n = 0 To m - 1 ' ou ubound(TB)
                  'exemple
                  Sheets("Feuil1").Cells(n + 2, 1) = TB(n)
              Next n
          End If
      Next i
      j'ai essayé avec ça mais ça ne fonctionne pas
      For i = Asc("a") To Asc("g")
    4. @max-iimeLa boucle For....Next requiert comme variable un entier, ce qui n'est pas ton cas.
      il faut utliser une boucle For each ... Next avec une variable Tableau.
      For Each nom_i in Array("Station1","Station2",...)
      m = RechFind(a.Range("B7"), ThisWorkbook.Name, nom_i, ("A2:BB500"), TB())
      Next nom_i
