Liquide sur clavier pc portable
Comme indiqué dans le titre j'ai renversé hier soir, du liquide sur mon pc ], en particulier près de la zone avec le touchpad.
J'ai immédiatement renverser le clavier sur un chiffon absorbant qui a aspirer le plus gros. J'ai ensuite tapoté avec du sopalin pour prendre tout le liquide.
J'ai ensuite redémarre le pc pour voir si tout fonctionne. Pas de problème, ni pour les touches, le son ou internet. J'ai même travaillé dessus une bonne heure hier soir.
Ce matin impossible de le rallumer. Je le branche au secteur, toujours rien, même les voyants pour indiquer que la batterie charge n'est pas allumé.
J'ai regardé sur les forums, et du coup je sais pas trop quoi faire ou conclure.
Je peux pas accéder à la batterie sauf si je demonte tout le cache arrière.
Le pc à fonctionnerhier soir, donc pas d'histoire d éventuel court circuit.
Il a passé la nuit hors tension.
Des conseils ?
Merci d avance
Un liquide renversé sur un PC, près du touchpad, a été immédiatement absorbé puis le redémarrage effectué et, malgré des tests initiaux sans défaillance, l'alimentation ne s'allume plus au matin. Des réponses évoquent une éventuelle oxydation des circuits après quelques semaines ou une déconnexion possible du connecteur du clavier de la carte mère, et plusieurs interventions décrivent le démontage partiel pour vérifier la batterie. Certaines contributions rapportent que le fonctionnement avec la batterie retirée puis branchée peut exister, tandis que d'autres préconisent un séchage prolongé et des cycles de charge/décharge répétés pour limiter l’oxydation.
    Il y a 2 solutions :
    -La première est que les circuits se sont oxydés mais généralement cela ce produit après 2 voir 3 semaines après l'incident
    -Le deuxième est tout simplement que le connecteur du clavier c'est débranche de la carte mère
    Aussi, pouvez vous m'indiquer si le pc ne démarre pas ou ne boot pas
    Cordialement
    1. Le pc ne démarre pas du tout. Comme lorsqu'il n'y a plus de charge.
    2. Vous souvenez vous combien de % de batterie avait votre pc a la dernière utilisation
    3. Je sais pas trop
      Moins de 50 %
      Hors tension, et après une utilisation le soir, en général, j'ai besoin de le mettre sur secteur pour qu'il s'allume.
      Après au moins une heure sur secteur , j'ai ré essayé, toujours rien.
    4. Votre ordinateur est un Mac ?
    5. Non un Asus
