Processeur qui chauffe , help !
Fermé
Sur packard bell avec amd duron 1.3 ghz et carte mére microstar Ms-6511 , mon processeur a toujours été trop chaud meme avec un nouveau ventilo + puissant : toujours dans les 90 degrés voir 100 .......
Dedans c'est propre , pas de poussiere .
Quoi faire ?
Si je veux changer de processeur (possible pour la carte mere mais sans autre précision) jusqu'ou je peux aller ? Un xp 2000+ ? Ou encore plus ?
Merci si vous pouvez m'aider .
Quoi faire ?
20 réponses
ContributeurC''est beaucoup trop chaud. Si tu mets les doigts sur le radiateur, c'est chaud (35°) très chaud (45°) ou brûlant (60°) ?
Si tu laisses ta tour ouverte à tous les vents, cela va-t-il mieux ? (Rappelons que l'air doit pouvoir entrer et resortir: s'il n'y a qu'unorifice, l'aire confiné va augmenter sérieusement. Un second ventilateur extracteur tirant l'ai poussé par le ventilateur du bloc d'alimentation facilitera le flux. Si tu en a un, vérifie qu'il tourne bien dans le bon sens).
Dans la revue PC Expert de ce mois-ci, tu trouveras de longues critiques sur les ventilateurs les plus performants et les plus silencieux.
Il est possible que l'aluminium du radiateur soit gondolé et n'offre plus un bon contact thermique. L'absence de pâte thermique crée une grosse différence de température entre le chip et le radiateur. La chip du microprocesseur doit rester sous les 70 degrés, faute de quoi, le windows va se planter tôt ou tard.
De même un couche trop épaisse ne laissera pas bien passer la chaleur.
Le ressort doit assurer un bonne pression afin de faciliter le transfert.
Bref, le duron, chauffe comme une ampoule de 50 watt et imagine que tu doives souffler dessus pour pouvoir maintenir tes doigts sur le filament ! Faut déjà souffler fort, non ? Alors, bon vent !
Inutile de vouloir passer au Athlon tant que tu n'auras pas trouvé pourquoi ton duron monte si haut: est-ce un problème mécanique, est-ce une panne de la sonde ?
L'athlon dispose d'une mémoire cache plus grosse qu'un Duron. Si tu te décides pour un Athlon dont les prix sont vraiement à la baisse, sache que ton duron va plus vite qu'un P4 1G5 ou qu'un Athlon 1600+. Il faut vraiment déjà acheter un XP2200+ pour voir la différence.
Je ne trouve pas ta carte dans la table http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php?kind=1&CHIP=17&NAME=Archives c'est sans doute une version OEM pour Packard-Bell (http://www.packardbell.fr/support/node1324.asp ). Ton PC est peu^-être encore sous garantie, ils peuvent peut-être intervenir ! S
Si tu te décides changer de processeur, (cela n'en vaut pas fort la peine selon moi), pourquoi ne pas faire monter le CPU et le ventilateur par ton revendeur P-B ? Iinsiste pour avoir une température basse, un bruit faible et une bonne longévité...
:,§_ ç _
Merci pour tes conseils , j'ai déja essayé, toujours trop chaud , meme avec 2 ventilos (le nouveau ventilo soit disant machin-machin-bidule a presque rien changé)et la tour grande ouverte , par contre j'ai télechargé un programme "cpuidle pro" qui gere les opérations du cpu et si je le lance la température tombe a environ 65 degrés)mais le PC fait des bugs souvent) .
Est ce que ça n'est pas mon cpu qui tourne a fond meme si je ne lui demande rien ? (C'est pour ça que je voulait savoir si je pouvais changer de processeur ).Est-ce que le processeur peut déconner de cette maniere ?
Il me reste a voir si c'est pas un cpu mal monté , mais mon pc est récent et il a ce probleme depuis le premier jour .?????
a+ et merci encore . -
ContributeurLe processeur a le droit de tourner à fond si Bill le souhaite, tu le lui a délégué. On ne sait jamais très bien ce que Windows et Office ont derrière la tête, comme findfast... Les antivirus scannent aussi en permanence.
Le changement de famille de processeur ne va pas changer d'un iota ce comportement.
Donc, tu as acheté un autre ventilateur qui ne refroidit pas non plus ? C'ets à peine croyable, pas deux fois tout de même ! Et quand tu mets ta main sur le radiateur, il paraît bouillant ? Ou alors tu peux garder les doidts dessussans te brûler ?
:,§_ ç _
bonsoir cher ami ,
j'ai mis le doigt sur le radiateur : ouch !
J'ai démonté le ventilo puis le processeur , vérifié la pate thermique bien étalée : toujours a 95-100 C° !
Donc je pense que le processeur tourne a fond meme si je ne fais rien avec le PC d'ailleurs en lançant le cupdle ça tombe a 65 degres.
ça doit venir de windows donc(XP) et pas du matériel et alors la je ne sais pas quoi faire ? Tu sais toi ?
merci encore .
Salut!
Même si ton processeur est utilisé à fond, , il ne doit pas etre à cette température, c'est tout ce que je peu te dire... :-/
Il ne serait pas overclocké accidentellement?
Regarde ton BIOS...peut etre que en remettant les paramètres par défaut...Enfin chsépatro!
@pluch! ;-)
There is no problems! Only additionals challenges! -
ContributeurAchète un autre ventilateur en précisant ton problème au vendeur.
Les performances des ventilateurs varient à l'infini. Arrête-toi dans une librairie et jette un coup d'oeil sur le magazine PC-Expert de juillet. La meilleure solution qu'ils ont trouvés c'est un chassis séparé pour refroidir un circuit d'eau. Et quand ils trouvent un bon ventilo, ils essayent l'overclocking jusqu'à ce que la température atteigne 60° et là ils le déclarent hors limite !
Bon, il ne faut pas acheter un watercooling pour un tout petit Duron qui n'a que 55W à dissiper... Un nouveau ventilateur suffira.
:,§_ ç _
ModérateurPourquoi ils s'évertuent à faire les µprocesseurs si petits? Ils dissiperaient mieux le 55W si ils avaient le triple ou le quadruple de superficie.
Bon, je sens qu'on va me parler d'effet d'inductance dans les substrats trop étendus ¦¬D
ジ Eaulive... ジ
Sauvez les vers de terre, bouffez du poulet! -
Coucou toujours la avec mon torride processeur , qui tourne a 95 degrés .
Serait-il possible de l'avoir overlocké sans le faire expres ou que ça soit un probleme de conception(j'ai achetté le PC neuf ) ?
Comment j'aurais pu faire , je n'ai jamais touché le bios de peur de faire une connerie .
C'est pas un probleme de ventilo que j'ai .
ciao -
ContributeurJ'en sais fichre rien, mon chou, j'ai pas le nez dessus. Mais si c'était le cas, tu pourrais le lire dans le BIOS ou aida32 te rapporterait une fréquence de fonctionnement supérieure à ce qui faut pour ton duron 1300. Pourquoi dis-tu que ce n'est pas ton ventilateur qui est en cause, alors que c'est forcément ton ventilateur qui est en balance. Pour évacuer des calories et maintenir une surface froide, soit on augmente la surface, soit on augmente le débit d'air frais.
:,§_ ç _
J'ai rencontré un pb similaire avec une Abit NF7-S. Après avoir tester et retester avec différents softs, avec le ventilo foruni par AMD et avec deux autrez ventilos, j'ai découvert - enfin le SAV :oP - que c'était la sonde qui était mal étalonnée.
Un p'tit flash de BIOS et voilà, c'ets fini. la t° est ttombée de 30 °C environ ! -
ContributeurOui, c'est une possibilité, c'est pour ça que je demandais en 1. à la première ligne s'il se brûlait les doigts en touchant les ailettes..
:,§_ ç _
Pourrait bien etre ça , car le PC tourne bien , mais en touchant le pross c'est quand meme bien chaud (c'est ptete normal)
Je vais quand meme vérifier avec le bios .
a+ -
ModérateurChaud, voir très chaud c'est normal. Presque à un point où tu ne pourrais pas laisser ton doigt dessus, maintenant si ça fait "psshhh" quand tu y touche et que la peau au bout de ton doigt durcit... c'est pas bon :-)
ジ Eaulive... ジ
Ben moi osy G un peu le m^me problème Motherboard m'indique 80° alors ke mon PC tourne nikel Par contre C un Packard Bell AMD 1.4 G'aimeré bien savoir si flashé ton bios a permis a réglé le probléme ou sinon comment savoir si se né pa la sonde ki dékonne
ContributeurSimlement en mesurant la température du raidateur avec un thermomètre électronique et en se disant que la sonde est intégrée pres de la puce et doir forcément facilement jauger 1à à 15 degrés de plus.
Il vaut mieux aller lire le forum du constructeur pour savoir si c'est un bug habituel, corrigé ou pas. Comme disait Eaulive si ça brûle les doigts, c'est trop chaud. Il faut aussi noter qu'on dit que les XP peuvent tourner à un température de régime plus élevée que les P4. (Je vais essaye rd eretrouver où).
:,§_ ç _
Merci b1 G T justement en tr1 de mesuré é le thermo m'indik 28° Je pense ke je ne doi pa me faire de souci
Salut tout le monde,
Je me demandais, juste comme ça, si vous ne mesuriez pas votre temperature en °F plutôt qu'en °C (d'ailleurs, la conversion 95°F en °C donne 32, ce qui parait plus "raisonnable"...)
C'était juste une idée, comme ça, en passant, mais 95°C sur un processeur, à mon avis ça ne va pas durer longtemps...
Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent
les pousser... -
ContributeurMerci xav1611 pour cette remarque judicieuse !
:,§_ ç _
C'est juste une question, mais avant d'investir dans un système de cryogénisation de la tour (ça existe ça?), ça serait bien d'être sur que ça chauffe vraiment... (surtout qu'un Duron 1300 à 100 °C, ça me parait vraiment ENORME...).
les pousser... -
salut jai un pb av mon pc sous windows 98 il tourne tjs a fond mm quand je fait rien et ca me soul dc si quelqun pouvai maider sa serai simpa merci bye
yu vas sur le site Zébulon et tu y télécharge un truc qui s'appelle cuipdle pro , ça devarit suffire
