Problème de formatage
Mon pc était infecté de virus malgré la présence de l'anti-virus Avast, de Malwarebate, de ccleaner...Il ne m'était plus possible d'utiliser mon pc...
J'ai alors décidé de le reformater (ayant deux disques de restaurations 1&2.
Ayant inséré le cd 1 tout semblait aller pour le mieux. On me demanda alors d'insérer le cd 2 et c'était chose faite. Or par la suite une erreur a bloqué l'accomplissement du travail.
Voici le message d'erreur:
Recovery
Your pc needs to be repared
A required device insn't connected or can't be accessed
Error code OXCOOOOOOF
You'll need to use the recovery tools on your installation media.
installation media like a disc or usb device. Contact your system administrator or manufacturer.
Merci à celui qui peut m'aider
PC: pc Qosmio X870 sous Windows 8
34 réponses
Le problème central est une erreur de récupération après tentative de réinstallation sur un PC infecté, affichant "Recovery Your PC needs to be repaired" et un code lié à un périphérique non accessible. Des solutions préconisent le démarrage sur le DVD ou une clé USB bootable et une réinstallation complète de Windows 8 ou 8.1, après vérification du support. En cas d'option disponible, choisir une installation nouvelle plutôt que de réparer, puis suivre les instructions d'installation et vérifier les paramètres région et langue pour restaurer les fonctionnalités. Des compléments évoquent également l'outil officiel de Microsoft pour préparer le média et la vérification de la priorité BIOS/boot pour que le lecteur soit bien sélectionné.
    Dans votre cas, vérifiez que le CD N°2 n'est pas rayé ou sale. Dans ce cas, cela peut provoquer une erreur de lecture pendant la réinstallation et c'est pourquoi vous avez ce message.
    Si le CD est rayé, rendez vous dans un magasin de jeux vidéos >ils ont souvent une machine pour effacer les rayures.
    Si le CD est sale, lavez le avec de l'eau déminéralisée pour éviter toutes traces de calcaire quand il va sécher.
    Sinon, autre possibilité: votre CD est partiellement éffacé.
    Explications:
    Quand vous graver vos CD de restauration, le faisceau du laser "enfonce le plastique de la zone de gravure. Avec le temps, le plastique à tendance à reprendre sa forme et de ce fait, quand vous mettez le CD dans le lecteur, celui ci ne voit plus les "marques" du laser et du coup le CD est illisible (plus d'infos sur le WEB)
    Alors, si rien n'améliore les choses en nettoyant ou en enlevant les rayures, il faut télécharger Windows 8.1 à cette adresse puis vous l'installerez comme vous vouliez le faire.
    La différence.. en optant pour cette solution vous n'aurez plus les logiciels qui étaient inclus dans les CD de restauration, néanmoins votre Pc fonctionnera comme avant.
    Voici le lien de téléchargement
    https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows8
    Vous pouvez créer un CD ou une clé USB .. au choix.
    Si vous choisissez la clé USB celle ci doit faire au minimum 4Ga
    Tenez moi au courant
    N'oubliez pas de déclarer votre post "résolu" une fois le problème réglé. Merci
    1. Bonsoir,
      Je vais essayer d'abord comme vous me l'aviez expliqué au début puis en verras.
      Voici le lien pour le manuel Qosmio x870 en Français au cas où...
      http://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=4311624&k=847ab3c4e9debba11e86f6f10e6f293f&q=TOSHIBA%20QOSMIO%20X870
      En vous remerciant
        J'ai suivi le lien et veillé à télécharger Windows 8.1 sur un pc ensuite j'ai gravé celui-ci sur un disque DVD. Je suis étonné car je constate que la version téléchargé est la version 7 3.
        Remarque: voici ce qui était affiché sur la page MICROSOFT:
        Utilisez l’outil de création de média (environ 1,41 Mo) pour télécharger Windows. Cet outil convient particulièrement bien au téléchargement pour les clients utilisant Windows 7, 8.1 et 10.
        Télécharger un outil maintenant (j'ai alors cliqué sur ce lien).
        N.B.: tout à été gravé sur un seul disque DVD
        Merci pour votre aide
          Voilà, il ne reste plus qu'à "booter" sur le DVD et suivre les instructions. Si l'option se présente, choisissez "nouvelle installation"
          cordialement
          1. Je viens d'insérer le disque et celui-ci ne réagis pas. La page bleu avec le texte en Anglais (voir message plus haut) vient d'apparaître et après quelques minutes le pc se met sur pause (il s'éteint).
            En vous remerciant
        2. Contributeur
          je dois m'absenter, je vous reprend tout à l'heure
          1. Merci beaucoup pour votre aide malgré que le problème persiste. Peut-être faudra t-il essayer de graver le cd d'installation sur une clé usb? Le mien malgré qu'il soit de 4go il n'est pas accepté pour cause: capacité insuffisante. Bizarre.
            A bientôt
        3. D'accord à tout à l'heure.
          Je profite pour vous expliquer ce qui se passe avec plus de précision.
          J'ai cliqué sur la touche échap. qui m'a permis d'ouvrir une autre page:(barre du haut de la page): Main Security Power Management Advanced Boot Exit
          En bas de page: F1 Help select item F5/F6 Change Values F9 Setup Defaults
          F10 Save and Exit
          ESC Exit
          Remarque: il m'est impossible d'utiliser la souris pour cliquer quelque part. Et là le pc reste allumé et ne s'éteint donc pas.
          Merci pour votre attention
            hello.
            je viens apporter quelques précisions rapides, étant donné que j'ai aussi un Toshiba de la même famille.
            pour booter sur le cd , c'est la touche f12, à maintenir enfoncée et tu démarres le pc.
            le cd va se lancer.
            t'aurai du prendre une clé usb, ça aurait été + rapide d'ailleurs.
            sinon au lieu d'utiliser tes cd de restauration, qui pose souvent + de problèmes qu'ils n'en résoudent, maintiens enfoncé la touche zéro du pave numérique, et démarre ton pc.
            ça va te lancer la recovery en espérant que la partition soit toujours présente, et intacte...
            1. Tu peux essayer avec "l'outil de création de Microsoft", il te permet de réinstaller Windows correctement, très pratique
              1. Bonsoir,
                Je suis allé sur le site de Microsoft et j'ai bel et bien gravé un cd d'installation Windows 8.1 mais je remarque que lors de la gravure le cd m'indique Windows 7 3. De toute façon j'ai essayer celui-ci et mon pc ne réagit pas.
            2. Bonjour,
              Merci pour votre aide. Toutefois j'ai également essayé comme vous l'aviez préconisé et rien ne se passe.
              Ne faut-il pas plutôt cliquer sur Echap car là une page s'ouvre en m'offrant la possibilité de booter...? Lisez mon message envoyé à Sergio39
                une photo serait + explicite parce que là on peut confondre tout et n'importe quoi...
                chez moi c'est f12..
                ton Echap ressemble pas trop à un boot menu, mais sans photo pas facile de confirmer...
                et la touche zéro t'as essayé.????
                1. Oui j'ai essayé la touche "0" sans succès. La touche F12 chez moi c'est celle de internet.
                  J'avais en effet pensé envoyer une photo mais je ne vois pas comment l'envoyer?
              2. Contributeur
                f12 = internet.????
                tu veux dire pour activer désactiver la wifi.???
                mais si le système d'exploitation est apas amorcé, ce qui est ton cas, f12 peut pas désactiver ta wifi.
                donc la touche sert à booter...
                si on te donnes des pistes, faut les essayer et nous dire ce que ça fait en étant le + précis possible, sinon on va tourner longtemps en rond...
                la touche zéro inopérente donc la partition recovery a disparu ou est endommagée suite au demi formatage loupé...
                pour les images héberges ici,
                https://www.pixenli.com/
                on les aura en taille réelle comme ça..
                  ok donc avec la photo là on y voit bien + clair.
                  c'est ton bios, le même que sur le mien, donc f12 doit fonctionner mais c'est pas grave on va faire autrement.
                  • tu mets ton cd dans le pc.
                  • tu démarres ton pc, en appuyant sur Echap.
                  pour retourner donc dans le bios (comme sur la photo).
                  https://www.pixenli.com/image/UNoj9oyG
                  • ensuite tu vas dans l'onglet Démarrer
                  • ensuite avec ta flèche du bas, tu sélectionnes ton lecteur DVD
                  • et ensuite tu appuies sur la touche f6 pour que ton lecteur DVD soit en 1er dans la liste
                  https://www.pixenli.com/image/yMtV2Ulk
                  comme sur ma photo, sauf que moi c'est mon SSD, mais c'est pour te donner un exemple de comment faire.
                  • ensuite tu appuies sur f10
                  • on va te demander si tu veux enregistrer tes choix et quitter, tu dis oui.
                  et le pc va redémarrer, c'est normal.
                  • tu touches à rien.
                  • le pc va amorcer le DVD tout seul.
                  quand c'est fait tu nous dis.
                  on attends que tu sois sur l'interface pour l'installation via le dvd.
                  Gaming is not a crime
                  Toshiba P870 - MultiBoot Linux - i7 3630QM - 8Go Ram - Nvidia GF108 4 Go
                  1. Bonsoir,
                    C'est ce que j'avais fais auparavant. J'ai encore refais en suivant vos recommandations sans succès. Après avoir cliqué sur ces touches l'écran redevient bleu avec l'indication suivante:
                    Recovery
                    En bas de la page:
                    Press enter to try again
                    Press F8 for startup setting
                    Press Esc for UEFI Firmware Setting
                    Est-ce un problème au niveau du Firmware?
                    En vous remerciant
                      c'est pas possible..
                      ton pc ne boot pas sur ton cd...
                      d'où le message d'erreur..
                      c'est w8.1 qui se lance systématiquement...
                      ou ton cd a mal été gravé...
                      si t'as une clé usb ça serait mieux..
                      on prépare la clé usb via un autre pc fonctionnel.
                      on met l'iso dedans.
                      et on amorce la clé, et on réinstalle, et problème résolu.
                      • 1
                      • 2
