PROBLEME CASQUE RAZER PC
je viens d'acquérir un casque razer kraken pro sauf que une fois branché au PC rien ne se passe. Aurais je loupé un épisode ?
ps : mon pc est l'alienware m14x r2 (au cas ou vous voudriez vérifier si j'ai bien les bons ports ^^)
Merci d'avance de votre aide.
  1. Salut Salut,
    Je suppose que tu le branche sur le port frontal....
    Essaye de le brancher sur le port arrière (le rose)...
    Me demande pas pourquoi ni comment... ^^"
    Cdlt
    1. Le soucis c'est que j'ai essayé tous les ports et que le résultat est le même, aucun son dans le casque ... :/
    2. @ZE-BATMANHa... je disais ça parce que c'est un problème connu ...
      Sinon ton casque est bien détecter au moins ?
      Quand tu le branche et que tu vas sur skype par exemple, tu dois choisir le port de sortie et il donne la référence du casque branché. Essaye de faire un test et redis moi si il le détecte ou pas.
      Et de même avec les paramètres de ton ordi, regarde si il le détecte. Si ce ce trouve tu n'as juste pas séléctionner la bonne sortie audio.....
    3. Le casque ne semble pas reconnu, j'ai pourtant branché sur le port avec le petit dessin micro casque :(
    4. @ZE-BATMANIl n'est pas reconnu dans les paramètres sons de ton PC non plus ??
      T'as pas un petit connecteur de livré avec ? Style adaptateur
    5. bizarrement lorsque j'essaye avec un simple casque audio j'ai un petit bruit mais pas le son que je voudrais dans le casque lorsque je le connecte ...
      et sinon oui avec deux connecteurs un vert et un rouge ...
