Problème avec les applications
Bonjour, je possède un Wiko Fever. Avant de réaliser la mise à jour j'ai mise toutes mes applications sur une carte SD. Hier soir, j'ai fais la mise à jour FEVER Marshmallow 6.0. Depuis, j'ai du réinstaller certaines applications qui n'etaient plus sur mon Wiko, comme Facebook, Instagram ou encore Snapchat. Mais dès que je veux les ouvrir ça la referme aussi tôt avec un message ''l'application s'est arrêté''.
Avez vous une idée du problème et comment je peux le règler ?!
Merci d'avance.
  1. bonjour
    et c"est normal car marshmallow ne gère pas de la meme façon les applis que tu as mis sur ta microsd.sinon bugs à repetition donc supprimes tes applications qui sont sur ta microsd car le chemin qui mènent aux applis sur celle ci ne sont plus les mêmes.d’où tous ces problèmes
    1. Bonjour, ah donc j'aurais mieux fait de ne pas les installer sur la SD avant. Je vais supprimer toutes les applications de la carte et je vais réessayer de les ouvrir.
      Merci de votre aide, bonne journée :)
    2. @Ceriise.28la gestion n'est plus la même..normalement sous marshmallow tu pourras fusionner les 2 mémoires et donc tu n’auras plus à t'occuper de déplacer les applis ce qui veut dire que ta microsd sera liée a ton telephone uniquement.sauf si wiko a bloqué cette possibilité..
      http://www.minimachines.net/actu/android-6-0-et-cartes-sd-externes-un-traitement-particulier-34606
      sinon tu pourras toujours essayer de faire un depalcement si l'appli le permet
    3. J'ai réussi, j'ai enlever les applications de ma carte SD et ça refonctionne. Merci de vos conseils !
    4. @Ceriise.28de rien et bonne soirée.peux tu mettre ton post en résolu s.t.p?
    5. Merci, bonne soirée. Pas de soucis !
