Problème sur la conf apache avec mod_ssl
Je suis sur Centos7 et j'ai installé les packages suivants en mode local (manuel) en passant par configure, make et make install.
=> openssl (v1.1.0)
=> Apache (v2.4.23)
L'installation est terminée avec succès, en revanche, lorsque j'active le mod_ssl, je bloque sur l'erreur suivante:
[root@dentoclik conf]# /usr/local/apache/httpd-2.4.23/bin/apachectl start
/usr/local/apache/httpd-2.4.23/bin/apachectl: line 79: 7313 Segmentation fault $HTTPD -k $ARGV
A noter que l'activation du mod_ssl se fait en modifiant le fichier httpd.conf:
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
# Secure (SSL/TLS) connections
Include conf/extra/httpd-ssl.conf
Le problème disparait dès que l'on commente les deux paramètres ci-dessus.
J'ai fais des recherches sur google, j'ai recompilé apache à plusieurs reprises, j"ai installé le mod_merl, ... la même erreur persiste.
Pourriez-vous s'il vous plait m'aider à débloquer la situation
Bien Cordialement
    Le fait que tu aies une segmentation fault (erreur mémoire) n'est jamais normale, donc soit le programme est buggué, soit il a été mal installé (bidouille sur les librairies etc...). Étant donné ce qui a été fait ici, je penche pour cette seconde explication :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-33905542-erreur-sur-la-conf-httpd-mod-ssl
    J'en reviens à ma suggestion initiale : tente de voir si avant de te lancer dans une installation manuelle, une installation par paquets ne fait pas l'affaire.
    Bonne chance
    1. Merci mamiemando pour ta réponse.
      Je suis resté sur l'installation manuelle ccar je ne trouve toujours pas la réponse à la question suivante:
      Openssl:
      ./config --prefix=/usr/local/openssl/$ASIP_OPENSSL zlib-dynamic shared enable-ec_nistp_64_gcc_128 -DOPENSSL_NO_HEARTBEATS -DOPENSSL_NO_SHA512
      Apache:
      ./configure --prefix=/usr/local/apache/$ASIP_HTTPD --enable-ssl --enable-mods-shared=ssl --with-ssl=/usr/local/openssl/$ASIP_OPENSSL
      Comment intégrer les options passé en configure quand on fait une installation par packet via YUM?
      Merci par avance
    2. Modérateur
      En gros mon message précédent suggère que peut être que dans le paquet standard, apache et les librairies ont été construites avec ces options, et donc que tu n'as pas besoin de passer par une installation manuelle. Mon idée est juste d'essayer dans un premier temps avec l'installation standard voir si ça ne marche pas avant de se lancer dans une installation plus compliquée.
    3. Le problème de segmentation est résolu en suivant tes conseils (merci mamiemando).
      J'ai donc procédé comme suit:
      1. Réinstallé mon serveur CentOS à minima
      2. J'ai remarqué qu'Openssl est deja installé par default:
      [root@localhost ~]# openssl version
      OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
      [root@localhost ~]# rpm -qa | grep openssl
      openssl-1.0.1e-51.el7_2.5.x86_64
      openssl-libs-1.0.1e-51.el7_2.5.x86_64
      3. J'ai installé le package httpd en utlisant YUM
      Le problème est que la version openssl affiché (1.0.1e-fips) est ancienne, lorsque j'essaie de faire un upgrade en utilisant la commande suivante:
      [root@dentoclik ssl.crt]# yum update openssl
      J'obtiens:
      Loaded plugins: fastestmirror
      base
      epel/x86_64/metalink
      epel
      extras
      ius
      remi-safe
      updates
      remi-safe/primary_db
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      base: sunsite.rediris.es </li> epel: ftp.cica.es </li> extras: sunsite.rediris.es </li> ius: ftp.rediris.es </li> remi-safe: rpms.remirepo.net </li> updates: sunsite.rediris.es</li></ul>
      No packages marked for update
      Donc, il semble qu'il n'y a aucune nouvelle version openssl présente dans la repolist cité ci-dessus (epel, update, juis, remi, ...)
      Du coup, je suis perdu car sur google on parle de passer par la méthode configure, make et make install pour un upgrade de la version.
      A noter que la nouvelle version souhaitée est: openssl 1.1.0
      Merci d'avance pour ton aide
  2. Modérateur
    Effectivement tu peux toujours utiliser un apache installé par les paquets et une libssl manuellement et faire un
    ldconfig
    (avec les risques qu'on connaît). De toute façon si tu ne trouves pas de dépôts qui fournisse la version dont tu as besoin, tu n'as pas vraiment le choix...
