Pc au maximum meme quand applications arrétées
bonsoir
Un ami est venu pour nettoyer mon pc qui est très lent. Et il a remarqué qu'au démarrage quand toutes les appli sont arrétées, il y a un truc qui met le pc au maximum et après lance les applications...on a pas trouvé la raison.
on a changé l'antivirus et on a galéré aussi pour le faire...
J'ai peur qu'à se rythme mon pc s'échauffe un peu trop...
Merci pour votre aide :)
sansale
    Tu peux vérifier le PC avec RegRun Reanimator (Gratuit)
    Les 3 options:
    Cliquer sur Fix Problems
    Option 1. Scan Windows Startup...
    Cocher la case "Use Deep Level Scanning Once (For Advanced Users)"...
    Cliquer sur Make Scan Now
    Attention, il détecte aussi des faux positifs (des bons items).
    Tu peux chercher sur Internet pour le nom d'un item/fichier avec clic droit
    dans le milieu de la fenêtre et "Copy To Clipboard".
    En choisir une partie pour faire la recherche, comme le nom du fichier, ou son code en chiffres et en lettres.
    Passe avec la flèche, ou mieux, clic sur le bouton "False Positive" si c'est un item que tu connais comme bon, au prochain scan, il ne sera plus détecté.
    Ne supprime que des virus ou inutiles avec le bouton "Get It Out", tu peux endommager ton système ou tes programmes si tu ne fais pas attention.
    Clic sur "Reboot Computer" a la fin pour effectuer la suppression et confirme pour redémarrer.
    Option 2. Fix Browser Redirect -> Review si proposé.
    Regarde dans les différents onglets et marques comme faux positifs les bons items au fur et a mesure de tes recherches et supprimes les mauvais si il y en a.
    Option 3. On-line Multi-Antivirus Scan...
    Ensuite, vérifie les programmes qui se lancent avec Autoruns ou Autoruns64 (64 bit) et vois si tu a quelque chose de mauvais ou inutile surtout dans les onglets "Logon", "Scheduled Tasks" et "Services"
    Si tu fais attention, tu peux désactiver ou supprimer ce qui n'est pas nécessaire ou mauvais.
    Les services bons, mais certains inutiles la plupart du temps, tu peux les mettre en mode Manuel avec services.msc de Windows plutôt que les désactiver complètement avec Autoruns.
    On trouve des lignes jaunes (File not found), on peut supprimer , excepté ce qui proviens de Microsoft et surtout dans la section Drivers, c'est mieux pas, (pas installés dans Windows par défaut mais...) ou faire des recherches...
    Si tu a des questions, n'hésite pas.
    1. Bonjour
      Apres avoir essaye vos 2 solutions "regrun et autorun"; aucun changement. Lorsque j'utilise le gestionnaire de taches le plus rapidement possible après le démarrage sur l'onglet "performances", je vois très nettement l'utilisation du processeur grimper progressivement jusqu'à atteindre 100%, alors que je ne démarre aucun programme ni quoi que ce soit.L'utilisation de la mémoire monte à la même vitesse et en même temps mais se stabilise vers les 90%. Sur l'onglet "processus", le chiffrage visible est très loin des 100% (en cumulant bien sur).
      O.S. W 7 SP1 64 bits RAM 2 Go C'est pas une bête de guerre mais il y a peu de temps il était nettement plus rapide. Apres des tas de nettoyages, de scan antivirus plus les deux propositions que vous m'avez faites, rien n'y a fait. Faut-il se résoudre a passer a W 10 ? ou W 7 peut encore fonctionner normalement ?
      En tout cas je vous remercie de m'aider à résoudre ce problème.
      Bonne soirée
      Sansale
    2. Modérateur
      Cherches pas le problème, 2Go de RAM
      Les CPU et DD doivent faire un max de pagination.
      ps:
      Tu peux garder RegRun Reanimator, il peut t’aider dans le futur,
      Cliquer sur "False positive" pour les bons items quand il y en a, il ne les détectera plus.
      Si tu le désinstalle, juste avant, tu peux cliquer sur "Uninstall Partizan" (dans le programme).
      Et tu peux cliquer sur ce fichier .reg qui remet la clé Bootexecute par défaut si elle ne l'est pas:
      https://www.cjoint.com/c/DIwp0hjRA6Y
      Tu peux cliquer sur le fichier .reg même si tu garde RegRun Reanimator.
      RegRun peut l'utiliser pour des analyses "Reboot" avec Partizan
      Mais quand ce n'est pas utile, tu peux cliquer sur le fichier .reg
    3. Ok merci pour toutes ces info pratiques.
      Bonne soirée
      Sansale
    4. Modérateur
      Passe a au moins 4Go
      Sinon W7 32 bit ou W10 32 bit en consomment moins que les versions 64 bit.
      Mais en gèrent moins aussi , 3.25Go environ.
      De rien,
      Bonne soirée aussi.
