Probleme codes pour telecomande universelle
svp
jai une telecommande Temium, je recherche le code pour une télé Sliding.
aidez moi
18 réponses
La recherche porte sur le code de programmation d’une télécommande Temium pour une télévision Sliding, afin de trouver une solution de synchronisation entre les appareils. Plusieurs réponses indiquent qu’il n’existe pas de liste universelle de codes et que la programmation dépend du modèle, la meilleure piste étant de consulter le manuel TEMIUM BW092. Le manuel partagé mentionne des méthodes et codes spécifiques et peut guider l’apprentissage des codes pour les usages TV, DVD et VHS notamment, avec un lien menant à un PDF détaillant les procédures. En cas d'appareil non répertorié, il peut être nécessaire d’identifier précisément le modèle et d’utiliser la fonction d’apprentissage des codes selon le manuel, une approche souvent la seule solution lorsque les codes préétablis manquent.
    Comment veux-tu que quelqu'un puisse te donner le code pour ta télé si tu ne donnes pas la marque et le modèle de ta télécommande ?
    Il faut vous sortir de la tête qu'il existe des listes de codes universelles valables pour toutes les télécommandes quels que soient la marque et le modèle.
