Probléme : 0xc0000005 RegAsm.exe
Je me retrouve face au problème récurrent de l'erreur :
RegAsm.exe - Erreur d'application.
L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc0000005)
J'ai suivi le tutoriel de la conversation suivante :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32042843-spam-regasm-exe
Je joins ici ce qui est demandé pour obtenir de l'aide !
Addition : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160730_u9z8c9s10v9
FRST : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20160730_q8t11x7k6r10
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ModérateurSalut,
Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
Copie/Colle dedans ce qui suit :
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
Startup: C:\Users\pelis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\cYXLAeJTUGAgCOEe.cmd.lnk [2016-07-30]
ShortcutTarget: cYXLAeJTUGAgCOEe.cmd.lnk -> C:\Users\pelis\AppData\Roaming\activator.exe (AutoIt Team)
Startup: C:\Users\pelis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\fZeiNGQAgDRgIOfi.cmd.lnk [2016-07-30]
ShortcutTarget: fZeiNGQAgDRgIOfi.cmd.lnk -> C:\Users\pelis\AppData\Roaming\docxmls.exe (AutoIt Team)
2016-07-30 17:05 - 2016-07-30 16:55 - 00936960 ___SH (AutoIt Team) C:\Users\pelis\AppData\Roaming\docxmls.exe
2016-07-30 17:05 - 2016-07-30 16:55 - 00463376 ___SH C:\Users\pelis\AppData\Roaming\fZeiNGQAgDRg
2016-07-30 17:05 - 2016-07-30 16:55 - 00036496 ___SH C:\Users\pelis\AppData\Roaming\XcWEFOeCbbKPaBfAceN
Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
A gauche, place toi sur le Bureau,
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
Un fichier texte apparait, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur.
ModérateurTu as été infecté par un Trojan RAT suremnet à la suite d'un téléchargement du type crack, faux mod de jeu, cheat etc..
Tes mots de passe ont été volés, il te faut tous les changer.
