Problème de numérotation de pages
Fermé
Bonjour les amis,
je voudrai numéroter les pages d'un document Word, (je sais comment faire), cependant, lorsque je fais "insertion", puis numéro de pages, ça numérote pas dans l'ordre,
ça met : 1 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 etc
Je ne comprends pas pourquoi,
comment faire pour que mon document soit numéroté correctement svp ?
bisous
9 réponses
    après la première page n'as tu pas un saut de section comme à la fin de la page 5 etc
    1. Bonjour Mike
      Oui, parfois, j'ai fais des "sauts de pages"
      c'est à cause de ça ? :)
      1. Bonjour Miss Juliette,
        Le problème que tu soumets se produit car tu dois avoir un saut
        de section page suivante entre tes deux premières pages 1 & 1 ;
        et aussi un autre entre tes deux pages 5 & 1.
        1) Si tu les as mis involontairement (mais je ne pense pas),
            il suffit d'enlever ces sauts de section page suivante.
        2) Si tu les as mis volontairement (et ça doit être le cas),
            il faut faire en sorte que la numérotation soit liée à
            celle de la section précédente.
        Si tu es dans le cas 1), tu pourras régler facilement ton problème ;
        dans le cas 2), idem si tu connais la manipulation à faire, sinon,
        indiques-moi ta version de Word et je t'aiderai davantage.
        Cordialement.  😊
        1. Re,
          attention de ne pas confondre saut de page et saut de section, un saut de page se fait rapidement en faisant Ctrl et Entrée ou Insertion/Saut de page
          un saut de section Mise en page/Saut de pages/Page suivante
          comment as tu fait
          A+
          Mike-31
          Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
          1. Merci à tous les deux :
            J'ai simplement fais "insertion --> saut de page" après certaines parties.
            J'ai word 2011 sur mac
          2. Re,
            bizarre, lorsque tu affiches les retours paragraphes en activant cette touche ¶ comment est afficher le saut, Saut de page ou Saut de section page suivante
            A+
            Mike-31
            1. Desolé mais comment on affiche cette touche ?^^
              1. Essaye < Ctrl >< Maj >< 8 > mais pas le 8 du pavé numérique,
                celui qui est au-dessus du U ; Maj est parfois appelé Shift.
                Regarde ensuite mon message #7.
            2. Bien trouvé merci :)
              Donc quand j'affiche cette touche ça me met :
              PAGE 1 : Saut de section continu + Saut de section (page suivante)
              PAGE 1 (ENCORE !!)
              PAGE 2 à 8 (saut de page)
              et ça revient à PAGE 1
              1.
                Tu as écris : « quand j'affiche cette touche », mais en fait, contrairement
                à ce qu'à dit Mike-31, ¶ n'est pas une touche : c'est l'icône ¶ (marque de
                paragraphe) : cliquer sur cette icône affiche les ¶ puis cache les ¶ (mais
                même si on ne les voit plus, ils sont toujours là).
                Donc ¶ n'est pas une touche du clavier, et la combinaison de touches
                < Ctrl >< Maj >< 8 > a le même effet qu'un clic sur l'icône ¶.
                Ensuite, suis le lien de mon message #7, et regarde d'abord :
                « Entêtes et pieds de page différents » puis :
                « Numérotation des pages ».
                Avec ça, tu devrais arriver à régler ton problème de numérotation.
                Pour cela, commence déjà par aller sur ta 2ème page 1.
              2. Si on en est à la différence de touche, bouton, icône, ou outil !
              3. @Mike-31
                Bonjour Mike-31,
                Il vaut mieux employer les bons termes : « touche » signifie « touche du clavier » ;
                si tu appelles « l'icône ¶ » une « touche », alors tes lecteurs risquent de chercher
                longtemps ¶ pour rien sur le clavier ! C'est pourquoi j'ai tenu à faire la correction.
                D'autre part, pour ce que tu as écris dans ton message #11, faire < Ctrl >< Entrée >
                va seulement ajouter des sauts de page manuels, mais ce n'est pas ça qui va régler
                le problème de numérotation de Miss_Juliette !
                Cordialement.  😊
              4. Merci pour ta leçon de morale je me la mets derrière l'oreille
              5. @Mike-31
                Non non, pas du tout ! Je n'ai absolument pas cherché à te faire une leçon
                de morale ! C'est juste que « ¶ » n'est pas sur le clavier mais à l'écran :
                Dans le texte du document en tant que marque de paragraphe, et en tant
                qu'icône sur la barre d'outils, pour pouvoir les afficher / masquer.
                C'est une « bascule » (« toggle » en anglais) car ça réagit de la même
                façon qu'un interrupteur : si c'est éteint, ça allume ; si c'est allumé,
                ça éteint.
                Et comme je l'ai déjà dit, je ne voudrais pas que les lecteurs cherchent
                inutilement « ¶ » sur le clavier !
                Maintenant, si tu tiens absolument à prendre ce que j'ai écris comme
                une leçon de morale, je n'y peux rien, car ce n'était pas mon but !
            3. Re,
              positionne le pointeur de ta souris devant chaque saut de section et fait un simple saut de page avec Ctrl et Entrée
