Problème de format des données
J'ai un petit souci de format de données.
Lors d'un copier / coller, mes données passe d'un format numérique à un format que je ne connais pas vraiment (une sorte de format texte)... La cellule contient un petit triangle vert en haut à gauche, et sont alignées à gauche.
Et je ne peux pas transformer le format de cette cellule en faisant clique droit / format de cellule...
Avez vous déja eu ce problème ?
Cordialement,
Sébastien
    essaye de saisir la valeur 1 dans une cellule et fait un Copier de cette valeur 1, sélectionne ta cellule récalcitrante et Collage Spécial, coche Multiplication et OK
    ou saisir dans une cellule 0 Copier cette cellule, sélectionner la cellule récalcitrante, collage spécial, cocher Addition et OK
    A+
    Mike-31
    Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
      Cela m'est déjà arrivé, de mémoire, sur le clic-droit, mais pas dans format cellule, il y a une option particulière pour transformer le champ en numérique. Mais n'ayant pas d'exemple sous la main je ne peux pas te donner plus de précision.
      cdlt
        voilà : https://support.microsoft.com/en-us/office/convert-numbers-stored-as-text-to-numbers-40105f2a-fe79-4477-a171-c5bad0f0a885?redirectsourcepath=%252ffr-fr%252farticle%252fconvertir-les-nombres-stock%2525c3%2525a9s-en-tant-que-texte-en-nombres-278dad8b-5946-4f97-bcfc-b58978887019&ui=en-us&rs=en-us&ad=us
        Utiliser la vérification des erreurs pour convertir les nombres stockés en tant que texte en nombres
        Lorsque la vérification des erreurs est activée, les nombres entrés dans les cellules qui sont mis en forme en tant que texte sont signalés par un indicateur d’erreur.
        Cellule présentant une erreur de formule.
        Sélectionner les cellules, en regard de la cellule ou de la plage de cellules, cliquez sur le bouton d’erreur qui s’affiche (*), puis sur "Convertir en nombre".
