Programmation shell
Merci les amis pour hier vous m'avez beaucoup aidé en fait cé une série d'exercices sur la programmation shell que je suis entrain de faire . jé éssayé de faire l'autre exercice mé jé eu dé problemes pour le résoudre voici l'énoncé :A partir d'une liste de fichiers en entree cherchez pour chaque type de fichiers cible le type de compression utilisé en utilisant la commande file et donner automatiquement la commande de decompressuion (gunzip , unzip , gzip , uncompress , autres ) . si un fichier cible n'est pas compréssé affichez un message :" fichier pas compressé " et ne faites aucune action . merci pour votre aide
Internet Explorer 6.0
    la commande file te permettras de trouver le type de fichier
      Commande (syntaxe) à utiliser :
      for fich in *; do ...; done
      Voir aussi : comment lire un fichier ligne par ligne
      Commandes (syntaxe) à utiliser :
      file [ -options ] fichier
      couplée avec la commande "cut" (au travers d'un "pipe" | )
      Voir : man file | man cut
      et donner automatiquement la commande de decompressuion (gunzip , unzip , gzip , uncompress , autres)
      case $name in
      gzip) ... ;
      bzip2) ...;
      esac
      Voir : man bash -P 'less -p " case"'
      Voir aussi : http://www.shellunix.com/sh.html#case
      Ca ça rentre dans le dernier cas de la syntaxe "case ... esac"
      Voir aussi : http://abs.traduc.org/abs-4.1-fr/
      1. voici le code que jé executé mais ca ne marche pas , ca m'affiche des erreurs :
        for fich in *
        do
        file fich
        done
        case $name in
        gzip)...;
        unzip)...;
        bunzip)...;
        uncompress)...;
        esac
        echo" fichier pas compressé "
    2. C'est quoi l'erreur ?
      1. l'erreur est : fich:ERROR :cannot open' fich' ( No such file or directory )
    3. bon ben c assez explicit ^^ ton script est dans le meme répertoire que tes fichiers ? Si ce n'est pas le cas essaie de le placer ds le meme repertoire.
        Salut JoloKossovar,
        Le problème est ailleurs en fait.
        Dans mon premier post je lui ai donné les grandes lignes concernant son exercice avec des noms communs (fich - $name - etc.) et avec des points de suspension en guise de commandes schématisées (do ... done) et il a repris mot pour mot mes exemples, donc forcément que le script bugue ;-))
      2. @jipicyjarive pas à trouver les bonnes commandes à entrer pe tu m'aider s'il te plé merci
      3. Modérateur
        @jipicyIl faut que tu décomposes ton script une commande après l'autre avant de vouloir faire tout d'un coup.
        Ouvre une console va dans le répertoire où sont sensés se trouver des fichiers compressés (*.gz, *.bz2, etc.) et affiche-nous le résultat de :
        for fich in *; do file "$fich"; done
      4. @jipicyvoici le script que jé écri :
        for i in $*
        do
        file $i
        done
        case $0 in
        ginzip) gunzip $i;;
        bunzip) bunzip $i;;
        unzip) unzip $i;;
        uncompress) uncompress $i;;
        *) echo"le fichier$i n'est pas compresse";;
        esac
        quand je compile le script ca m'affiche : ERREUR LIGNE 11 : echo"le fichier $i n'est pas compresse ": COMMAND NOT FOUND
