Problème résolution écran sous debian
bonjour, je viens d'installer debian sur un ordinateur secondaire mais je n'arrive pa sà changer la résolution de l'écran, dans les paramètres il n'y a que 2 options: 1024x768 ou 800x600.
auriez-vous une solution ?
merci d'avance :)
La question porte sur une difficulté de Debian à changer la résolution d'écran, avec uniquement 1024x768 ou 800x600 disponibles dans les paramètres et, par conséquent, une recherche de solutions adaptées. Plusieurs réponses évoquent que le souci ne vient pas nécessairement de Debian mais du matériel ou de la configuration de l'écran et certaines interventions évoquent aussi le manque d'expérience ou des pistes techniques. D'autres éléments notent que l'environnement logiciel pourrait n'offrir que des résolutions limitées et suggèrent d'explorer les modules LSB ou les pilotes système, en cas de problème persistants. Pour une nuance utile, il faut vérifier les sources officielles et le matériel utilisé pour éliminer progressivement les causes matérielles et viser une résolution adaptée.
    Et pas de possibilité d'installer un driver propriétaire ?
    C'est quoi comme carte graphique ?
    1. c'est une gallium 0.4 on llvmpipe (lvm 3.5, 128 bits) :)
    2. @dragon301Ça serait pas plutôt le nom du driver ?
      Que donne la commande
      lspci | grep VGA
      tapée dans le terminal ?
    3. @jns55cela ne fais rien et c'est une carte graphique intel
    4. @dragon301Alors donne le résultat complet de la commande
      lspci
    5. @jns55voici ce que sa me donne: http://www.noelshack.com/2016-20-1463383555-capture-d-ecran-de-2016-05-16-09-25-43.png
  2. Bonsoir
    Si tu prends une femme moche , tu as beau la peindre et la maquiller au maximum ,ce sera toujours pareil... :)))
    Pour ton soucis ce n'est pas Debian la cause mais ton matériel.. ainsi dire la limite de ton écran
    A +
    1. non car avant j'avais windows et j'avais une meilleur résolution tandis que après l'installation de debian j'ai ce problème.
    2. Contributeur
      @dragon301Ça ne sait pas régler un problème de carte graphique (pilotes) et ça veut installer Kali Linux ?
    3. @zipe31peut-tu me contacter en mp, je ne peux pas te contacter en mp
    4. Contributeur
      @dragon301Si mes MP sont fermés c'est qu'il y a une raison !
      Si tu as quelque chose à me dire, c'est ici que ça se passe, à la vue de tout le monde.
  3. pSalut,
    sous Debian, et plus généralement sous Linux, s'il manque des fonctionnalités, c'est qu'il manque des paquets, logique... On peut d'ailleurs en dire autant de tout OS je crois.
    Si on ne trouve pas ces paquets dans les dépôts, on enrichit la source.list des adresses qui vont bien. Lire la documentation.
    Vu ta distribution tu n'es pas concerné, mais il faut savoir qu'à l'installation, Debian, pour des raisons de droits, ne propose qu'une liste assez limitée de paquets, du fait d'une liste de dépôts exclusivement "officiels".
    Se renseigner à ce sujet.
    Il est donc nécessaire d'enrichir cette source.list pour, par ex., activer l'accélération graphique, lire du flash, accéder à certains logiciels scientifiques ou techniques, spécialisés etc.
    Ou encore configurer plus finement son environnement graphique....
    C'est la base de la base à savoir quand on installe une "vraie" Debian. Très bonne distri, mais en quelque sorte "brute de décoffrage". Et c'est ce qui peut en faire son intérêt principal : on la fait à sa patte.
    On ne fait pas de capture d'écran pour transmettre un retour de terminal.
    C'est non-seulement lourd à mettre en œuvre, mais ce n'est que ton temps, mais surtout :
    /d'une part, une photo n'a pas le même poids numérique que quelques lignes de textes, (entendu parler du coût carbone mondial du trafic web ?? On persiste dans l'irresponsabilté ?:-/ )
    /et d'autre part, ce texte qui n'est pour toi qu'une image, est en réalité comme un script qu'on peut COPIER-COLLER dans notre propre terminal. En limitant l'erreur de frappe ou de syntaxe.
    Ce qui a du t'arriver quand tu as entré avec tes petites mimines
    lspci | grep VGA
    . Pour ça que tu n'as aucun retour, prêt à le parier.
    Ça doit renvoyer ça :
    $ lspci | grep VGA
    01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)
    "lspci", c'est plus simple... ;-)
    Tu crois que les premiers dévellopeurs qui se sont servis du web s'envoyaient des captures via noelshack pour se communiquer leurs codes ?:? :-D
    Bref, laisse tomber Kali, ce n'est pas pour toi.
    Je ne devrais pas le dire, mais pas besoin de Kali pour faire ce que tu veux faire avec cette distribution.
    Jette un œiel sur les topics ici-même traitant de cette distribution, tu perdra moins de temps.
    Bye.
    1. oui d'accord, mais sur l'ordinateur que j'utilise là, je suis sous windows donc je ne peux pas copier/coller le code ici, et quand je mets la commande,
      bash : grep : commande introuvable
    2. @Utteroui mais pour débuter dans linux je peux commencer par où ? car je voudrais beaucoup m'initier à l'environnement de chez linux...
    3. @dragon301Debian Jessie, c'est très bien, si tu veux mettre les mains dans le cambouis.
      Elle fonctionne très bien dès l'installation, mais il lui manque plein de choses pour en faire un système pleinement fonctionnel et adapté à l'usage qu'on en a.
      Une fois qu'on a compris le principe des source.list, voir au dessus, qu'on sait trouver et lire une doc, tout devrait bien aller.
      Les questions, c'est vraiment en dernier recours, selon moi.
      Cado :
      https://www.google.fr/search?q=debian+source+list+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=HKQ5V6zkOcfxaOPzh4gC#q=debian+source+list+jessie
      Dans tes recherche, tu met "debian" dans ton texte, et tu trouvera presque à coup sûr des réponses. Ou alors c'est que tu formules mal.
    4. @Utteroui mais je débute dans linux donc je voudrais une distribution adaptée aux novices de linux car debian à l'air pour moi au début très compliquer à comprendre...
