Problème raccourcis clé USB
Bonjour a tous,
Comme dit dans le titre les fichiers sur mes clés USB sont devenus des raccourcis,
J'ai fais l'analyse avec usbfix et voici le rapport : https://www.usb-antivirus.com/fr/produit/usbfix-standard/
Pouvez vous m'aider a trouver ou est le problème?
Merci d'avance
pseudotrouve
    Fais nettoyer sur USBFix et donne le rapport via http://pjjoint.malekal.com
    Lire le tutoriel USBFix
    puis :
    Suis le tutoriel FRST. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
    Télécharge et lance le scan FRST, 3 rapports FRST seront générés :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie ces 3 rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com/ et en retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    Veuillez appuyer sur une touche pour continuer la désinfection...
      ça doit être bon après ceci =)
      Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host)
      Télécharger et installer Marmiton
      (le mot de passe est malekal)
      Clic sur Désactiver au niveau de Windows Script Host.
      Marmiton va bloquer les scripts malicieux (VBS, VBE, JavaScript etc).
      Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
      Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
      Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
      Copie/Colle dedans ce qui suit :
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      Task: {980A6B16-0955-4A51-B211-4BE71F5CD40C} - System32\Tasks\UpdateTask => C:\Users\Eleve16\AppData\Local\{85F4B~1\UNINST~1.EXE [2016-01-11] ()
      Task: {D8B5B641-64CF-45FA-8122-7887EFE8AC61} - System32\Tasks\Eleve16GonfalonGussyingV2 => Rundll32.exe PostoperativelyMisappropriates.dll,main 7 1 <==== ATTENTION
      reboot:
      Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
      Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
      A gauche, place toi sur le Bureau,
      Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
      Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
      Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
      Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
      Un fichier texte apparait, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
      Redémarre l'ordinateur.
        voilou, mets Marmiton tu auras la paix =)
        1. Merci beaucoup pour ton aide !
          Je vais mettre marmitton
