Probleme Excel
je travaille sur exceel 2007 il ya plein de tableau et formules tout d 'un coup j ' ai perdu la mise en forme des tableau il y'a seulement les chiffres et les formules . sachant que le fichier est un peu lourd ,peut être le problème de compatibilité .Merci d' avance
ContributeurEnvoie ton fichier, qu'on puisse l'examiner ...
1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (8192 Ko maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers-
http://www.cjoint.com/c/FEelkWmDlRC
voila le lien merci -
MERCI raymond ci joint le lien demandé
https://www.cjoint.com/c/FEelkWmDlRC
ContributeurIl faudrait préciser ta demande :
Sur tes 25 feuilles, certaines n'ont pas de bordures, comme " CAD90 TRIPLE", mais plusieurs en ont, comme "T-buses".
C'est donc toi qui en as décidé ainsi ; pas le logiciel ...
Contributeuraoujil,
ton fichier est effectivement long à s'ouvrir, surtout lorsqu'on n'a pas le fichier auquel il est lié, comme cela semble être le cas en AH5 de 'tabl-saisie'.
J'ai décompté 49102 cellules non-vides dans les 26 feuilles, inégalement réparties : 33 cellules dans 'Fossée bétonnée' mais 14840 cellules dans 'det-terre'.
Comme tu l'as signalé, il contient énormément de formules, et c'est lourd.
Dans ces conditions, il faut faire la "chasse au gaspi", et optimiser les formules pour diminuer la taille du fichier ; et la moindre économie dans une formule, répétée dans plusieurs cellules, se révèle utile.
Ainsi, prenons l'exemple de la feuille 'COFFRAGE DALOTS' ...
>> pourquoi, en A8, écrire la formule =+'Tabl-saisie'!B5 alors qu'il suffirait d'écrire ='Tabl-saisie'!B5 ?
>> pourquoi en R8 dupliquer les tests en écrivant =SI(ET($J8>=1;$J8<2);2,25;SI(ET($J8>=2;$J8<2,5);2,9;SI(ET($J8>=2,5;$J8<3);3,55;SI(ET($J8>=3;$J8<3,5);4,2;SI(ET($J8>=3,5;$J8<4);4,5;SI(ET($J8>=4;$J8<4,5);4,85;SI(ET($J8>=4,5;$J8<=5);5,5)))))))
alors que la formule marche aussi bien (et plus rapidement) avec
=SI(ET($J8>=1;$J8<2);2,25;SI($J8<2,5;2,9;SI($J8<3;3,55;SI($J8<3,5;4,2;SI($J8<4;4,5;SI($J8<4,5;4,85;SI($J8<=5;5,5;""))))))) ?
Rien que dans cette feuille, cette formule se retrouve 16 fois dans 3 colonnes, donc 48 fois ...
Amicalement.
avant il est bien organisé comme feuille : metre buses , le tableau de lentete est bien fait avec des coleurs mais maintenant il est désorganisé , meme chose pour toutes les feuilles
Vous travaillez avec Excel 2007, et votre fichier est enregistré au format xls soit une version antérieure à 2007.
Commencez par enregistrer le fichier au format xlsm ou xlsx s'il n'y a pas de macro. ce qui permet un gain en volume on passe de 9,6Mo en xls à 6,6Mo en Xlsm ainsi qu'un gain de temps à l'ouverture, et conserve ainsi tous les formats spécifiques à 2007.
Cdlt
