Problémé disque dur
Bonjour à tous. J'ai formater il ya quelques temps mon pc. Le soucis et que mon disque dur a été réduit en 2 ( la taille hein ). Quand j'allume mon pc, une fenêtre se met et je dois choisir de lancer 1 windows. Le premier lance windows normalement et quand je fais le 2ième, bha rien ne va, il me dis qu'il existe pas.
C'es tun truc bizarre que je trouve pas de solution. J'avais tenter de reformater encore, mais le problème est toujours la.
Le disque ou windows est installer est un SSD Kingstone de 250Go à la base et la, il ets affiché 111 Go.
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurBonjour,
Un SSD, c'est pas un HDD.. il y a des choses à faire et aussi à ne pas faire.
-- Tu as sans doute installé un windows au bout d'un autre Windows..?
-- C'est quoi ce PC..?? le modèle exact..??
-- C'est quelle version de windows..?? as-tu changé la version..??
-- Envoie une capture d'écran du gestionnaire de disque...
touche Windows + R tape cmd et dans la fenetre tu tape diskmgmt.msc et tu copie cette image ici... ou sur le site cjoint.com et tu mets le lien ici. -
Salut, oui surement installer un windows sur un autre. Voici ce que tu demandes. https://www.cjoint.com/c/FEdiPGtc3gG
Le pc a été monter a partir de pièce acheter. Donc tout décrire peut s'averer dur. Vais voir ça.
https://www.cjoint.com/c/FEdiU5ysOFG
https://www.cjoint.com/c/FEdiVwoMtRG
https://www.cjoint.com/c/FEdiVTn3JhG
Voila, j'ai fait une détection matériel -
ContributeurRe,
donc, à ce que je vois, tu présente trois disques physiques.
Le disque G: de 14Go est amovible USB, ne compte pas pour le system.
Le disque E: de 1To est un HDD et contient le démarrage de windows... ce qui ne me parrait pas bien normal
Le disque C: de 120Go, c'est sans doute lui le SSD il ne fait pas 250Go.. comme tu le prétend.. C'est un V300S37A120 de 120G0
Voila pour l'état des lieux.. voyons maintenant pour ce qui est de l'installation..
Ton windows devrait etre installé sur le SSD avec la partition system de démarrage de 100Mo...L'os windows occupe 43Go disons qu'ainsi il te reste encore la moitié du disque de libre... Et surtout c'est la justification de l'utilité et la rapidité de windows sur un SSD... ce qui n'est pas le cas de ton install actuelle...
Et ton disque de 1To, devrait etre consacré uniquement à tes données et ne rien contenir du system Windows...
Est-ce que ton windows avant le SSD était installé sur le HDD de 1To..?
A mon avis tu lance un windows nouveau du SSD et/ou le windows ancien du HDD précédent...
A mon avis ton install est à refaire... en repartant d'un SSD formaté vide. et en utilisant le logiciel de migration fourni par Kingston ...
Il faudrait que tu retrouve ton PC d'avant, tel qu'il était et ensuite faire la migration... Sinon au pire, faire une install nouvelle sur ton SSD, en déconnectant le HDD
https://www.easeus.com/backup-utility/free-kingston-hdd-to-ssd-software.html
https://www.reneelab.fr/system-windows-hdd-vers-ssd.html
https://www.youtube.com/watch?v=1iT4usXuTw0
Il faut retirer l'USB durant l'installation..
