Différence d'ampérage, voltage entre PC et batterie
Sur mon PC portable est inscrit : 19V - 4.74A
Sur la batterie de mon PC est écrit : 10.8V - 4.15Ah - 4400mAh - 48Wh
Il semblerait que cette batterie soit d'origine mais étant donné des écarts de voltages et ampérage entre mon PC et ma batterie cela risque t'il de les endommager ?
« Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience. »
Plaute
    Ça semble normal.
    1. Aussi j'utilise un chargeur de 19V et de 2.37A cela est-il bon ?
    2. Modérateur
      Le chargeur doit souffrir si le PC est en pleine charge, ou le PC doit planter si tu en demande trop, la capacité a fournir n'est pas assez pour un fonctionnement optimal.
    3. Je dois donc acheter un chargeur du même voltage, ampérage que ma batterie ou de mon PC ?
    4. Modérateur
      Mème voltage que le PC.
      Ça peut être 1000000 d'ampères c'est pas grave, en autant que ça soit assez.
    5. Mais je ne comprends pas.
      Pourquoi les PC n'ont ils pas le même voltage que leur batterie, alors que pour les chargeurs il est conseillé d'avoir le même voltage et un ampèrage supérieur à celui du PC.
